主题:变压器容量和匹配功率的关系
点击:9283 回复:5
wuzhanfei
比如一台容量为630KVA,输入电压为10KV,输出为660V.其最大的输出功率怎么计算。
09-08-08 21:21
注册中心
那要看功率因数了,功率因数确定了,就可以直接计算了,功率因数不确定,无从谈起输出功率
09-08-08 21:37
chengjun77
一般工厂无无功补偿的情况时的功率因数为0.80左右,故输出最大有功功率为504KW,无功功率为378KVar,如要增大有功功率的输出,必须进行无功补偿,如要功率因数为从0.8补到0.95,故需补偿无功容量为210KVar。
09-08-08 21:58
雨山
最大的输出功率怎么计算?
应该是视在功率与功率因素的乘积吧
09-08-08 21:58
浩色之徒
我觉得应该现根据变压器的容量算出变压器的额定电流 I=S/1.732U 然后根据P=U I COS& 算出变压器的额定输出功率!
09-08-08 22:32
chengjun77
只要你功率因数上去了,你变压器的负荷才能得到最大的利用。
09-08-08 22:43
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
