主题:求冶冰机工作原理和一般的故障处理方法
点击:1783 回复:8
快嘴
求冶冰机工作原理和一般的故障处理方法
非常感谢
09-08-08 11:20
servo@driver
和冰箱原理一样,基本组成由压缩机---蒸发器---节流阀----冷凝器四部分组成,内部管道有雪种(制冷剂),制冷是利用蒸发吸热原理,制冷剂蒸发吸收周围空间温度,导致周遍温度下降
09-08-08 12:36
logypig
帮顶一下.
09-08-08 12:45
zlx12345
帮顶!没见过这种东西
09-08-08 14:52
快嘴
这一个原理我知道
现在我遇到了一个情况
冶冰机 冶冰 但是冰不够厚 不会自己掉下来
然后压缩机就自己停下来了
我怀疑就是化霜的探头有问题了
但是冶冰机
冶冰的整个过程我还是不怎么了解
就想来请教一下师傅们有人了解这方面的知识不
09-08-08 23:01
pojipulaosiji
制冰过程是这样的:制冰时,冰盒充当蒸发器,水喷到冰盒里被冷却成冰,当冰盒里冰的厚度达到规定要求时,由温度探头感知到了,通知双向阀动作,蒸发器成了冷凝器,这时冰盒温度快速升高使冰块表面融化与冰盒脱离掉下来,制冰的过程完成。再重复这个过程继续制冰。要说明的是这个过程压缩机不会停止工作,直到冰仓里的冰块快满了的时候冰块触到了冰仓里的温控,压缩机才会停止工作,制冰机停止喷水,制冰工作完成。
试试看:在以下方面找问题
1冰仓温控。
2制冷系统的压力保护。
09-08-09 00:59
快嘴
我一直我也以为是冰盒的温控探头有问题
或者冰仓的探头有问题
就这两样的
09-08-11 14:52
pojipulaosiji
快嘴
在 2009-8-11 14:52:03 发言
【内容省略】
恩,如果制冰机所在的环境温度过高,冷凝器又散热不好,不仅造成制冰效果不理想也会造成制冷系统压力(气路)过高使压力保护动作压缩机停止运行。
09-08-11 15:26
快嘴
我想知道 在毛细管前的冷气大概多少度的温度是正常的?
10-06-12 23:51
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
