主题:热电偶的问题
点击:1652 回复:12
什么叫热电偶,它有什么作用。
那么与热电阻的区别又是什么?
09-08-08 10:44
wcb1121
热电偶和热电阻都是基本的测温仪表
热电偶根据两种不同的材料在温度变化时会产生不同的热电势来测量温度,传输电信号为毫伏;
热电阻顾名思义,温度变化电阻值会变化,传输电信号为电阻
09-08-08 10:58
谢谢了,明白
09-08-08 11:20
logypig
学习一下.
09-08-08 12:46
微波路
热电偶一般用在高温下使用,如炼钢
09-08-08 13:14
电热偶
热电偶广泛应用于测量和控制温度,通常和显示仪表相配套,直接测量和遥控生产过程中液体,气体介质,或固定表面定的温度。其优点是精确可靠,结构简单和使用方便。
其实这个道理在一般电工手册上都有,你一看就清楚了。
这个师傅我不知道你是一个初学的还是一个老电工,如果是初学的还情有可原,如果是一个老电工就有点太不应该了,遇到问题要先看书再请教别人。
09-08-08 17:31
chengjun77
热电偶一般用在高温窑炉中使用,热电阻一般用在低温或常温中使用。
09-08-08 22:55
快嘴
不会就向人请教是一件非常好的事情
09-08-08 23:06
lhlli
热电偶测温原理是热电效应:即用两种不同的导体焊接在一块,并引出补偿导线,组成回路,当温度升高时,在回路中就会有电动势产生。所以这两种材料必需是导体,不同的导体。绝缘材料不行,相同导体也不行。
热电阻为两类。一类是金属热电阻,一类是半导体热电阻。
金属热电阻是根据导体随温度变化而阻值也变化来测温的。大多是正温度系数热电阻。半导体热电阻也是半导体元件随温度的变化而阻值发生变化来测温度的。有三种形式:NTC,PTC,CTC
09-08-09 07:03
激光侠
好贴!学习了。。。
09-08-09 14:22
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
