主题:请教一个照明节能减排问题?
点击:2032 回复:14
gzrrii
同样是一支40W光管。一个是用传统的电感整流器,另外一个是用电子整流器。电感整流器用的是三基色T8管,而电子整流器用的是三基色T5管!实测电流:电感整流器为0.385A.电子整流器为0.1A左右。这样看来好像是T5的划算,但就不明白为什么还那么多的用户是用传统电感式的镇流器呢?还有就是电感式的,功率因素只有0.45~0.55左右,有没必要采取其它措施提高功率因素?
09-08-08 00:49
lhlli
从国家的角度来说,肯定想换成节能灯好,可是从百姓的角度出发,如果没有坏的东西你舍得扔掉吗?液晶电视虽好,你有显示器的会买液晶的吗?飞机虽好,也不能大家都去座啊。那火车,汽车怎么办?
09-08-08 07:30
YXBK
看到过老外的日光灯里面是带有电容的
09-08-08 08:03
ZCMY
价格上呢?
09-08-08 08:49
风尘居士
一:荧光灯的镇流器有三种:1、普通的传统电感式,是我们最熟悉的一种传统电感镇流器,在中国普及有几十年了;2、高效节能电感式,大概是90年代中期开始出现在中国市场;3、电子式,大约出现于90年代末。
从发光效率角度讲,电子式是最高的,比前两种提高10%~20%,即同样的灯管使用电子式的会感觉更亮一些,而且没有光闪烁,不易引起眼睛疲劳,因为它的工作频率为25~50KH,前两种因为工作在工频,会有少许的闪烁,而且极易产生人耳能听到的工频噪音。
从节点角度讲,理论上电子式是最好的,即功率因数高,可达0.95~0.99,但是由于中国电子市场的不规范,许多杂牌电子镇流器往往没有功率因数校正电路,有的即使有也是采用效果差、低成本的无源式电路,而这种镇流器因其价格低廉,往往又很容易在百姓中普及,这种镇流器不但不能节能而且制造了大量的谐波垃圾,污染电网,所以从这个角度讲,高效节能型电感镇流器其节能效果更好一些。
从价格角度而言,正品合格的镇流器,电子式的是最贵的,比普通电感式高出数倍,但其故障率却高于电感式镇流器,如果是非正规产品其故障率是更高的。电子镇流器有一个其它镇流器无法比拟的长处——电压低到130V可以正常启动,这在电网电压不良的地区是个极好的优点。
40W(应该是36W)荧光灯工作时两端的电压大约为85~95V,据此判断楼主所谓“电子整流器为0.1A左右”是不成立的,原因:该镇流器的“谐波滤波”电路没有做好,或者是干脆没有,这个与品牌和设计档次有关,从而使高频的非正弦电流窜入电网,这样你的普通万用表是测量不出的,也就是实际值要远远大于你的测量值!
09-08-08 09:23
mlqwain
这是普片的
就像节能灯一样买一个几十块
而普通的只要1.5一个
那还不是普通的好
09-08-08 09:31
YXBK
mlqwain
在 2009-8-8 9:31:46 发言
【内容省略】
呵呵,这是省电不省钱
09-08-08 11:21
chengjun77
新式电子整流器其故障率却高于电感式镇流器,如果是非正规产品其故障率是更高的,老式电感式镇流器故障率低,用时长,功率因数上去了电费是节约了,但硬件成本上去了,给国家节能减排了,给电器厂的循环经济做出贡献了,谁又给老百姓的人民币买单。
09-08-08 12:32
logypig
公说公有理,婆说婆有理.国家看大方向,老百姓看实惠,谁都没错.
现在的节能灯都是一年包换,买个品牌里的性价比高的,也还是不错的.
09-08-08 12:43
gzrrii
多谢各位意见~
觉得电子整流器就是不耐用,几年下来就不行了~
要么不坏,一坏的话就要更换全套!这样岂不是更加浪费?
09-08-08 14:43
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
