主题:请教一个照明节能减排问题?
点击:2031 回复:14
gzrrii
同样是一支40W光管。一个是用传统的电感整流器,另外一个是用电子整流器。电感整流器用的是三基色T8管,而电子整流器用的是三基色T5管!实测电流:电感整流器为0.385A.电子整流器为0.1A左右。这样看来好像是T5的划算,但就不明白为什么还那么多的用户是用传统电感式的镇流器呢?还有就是电感式的,功率因素只有0.45~0.55左右,有没必要采取其它措施提高功率因素?
09-08-08 00:49
lhlli
从国家的角度来说,肯定想换成节能灯好,可是从百姓的角度出发,如果没有坏的东西你舍得扔掉吗?液晶电视虽好,你有显示器的会买液晶的吗?飞机虽好,也不能大家都去座啊。那火车,汽车怎么办?
09-08-08 07:30
YXBK
看到过老外的日光灯里面是带有电容的
09-08-08 08:03
ZCMY
价格上呢?
09-08-08 08:49
风尘居士
一:荧光灯的镇流器有三种:1、普通的传统电感式,是我们最熟悉的一种传统电感镇流器,在中国普及有几十年了;2、高效节能电感式,大概是90年代中期开始出现在中国市场;3、电子式,大约出现于90年代末。
从发光效率角度讲,电子式是最高的,比前两种提高10%~20%,即同样的灯管使用电子式的会感觉更亮一些,而且没有光闪烁,不易引起眼睛疲劳,因为它的工作频率为25~50KH,前两种因为工作在工频,会有少许的闪烁,而且极易产生人耳能听到的工频噪音。
从节点角度讲,理论上电子式是最好的,即功率因数高,可达0.95~0.99,但是由于中国电子市场的不规范,许多杂牌电子镇流器往往没有功率因数校正电路,有的即使有也是采用效果差、低成本的无源式电路,而这种镇流器因其价格低廉,往往又很容易在百姓中普及,这种镇流器不但不能节能而且制造了大量的谐波垃圾,污染电网,所以从这个角度讲,高效节能型电感镇流器其节能效果更好一些。
从价格角度而言,正品合格的镇流器,电子式的是最贵的,比普通电感式高出数倍,但其故障率却高于电感式镇流器,如果是非正规产品其故障率是更高的。电子镇流器有一个其它镇流器无法比拟的长处——电压低到130V可以正常启动,这在电网电压不良的地区是个极好的优点。
40W(应该是36W)荧光灯工作时两端的电压大约为85~95V,据此判断楼主所谓“电子整流器为0.1A左右”是不成立的,原因:该镇流器的“谐波滤波”电路没有做好,或者是干脆没有,这个与品牌和设计档次有关,从而使高频的非正弦电流窜入电网,这样你的普通万用表是测量不出的,也就是实际值要远远大于你的测量值!
09-08-08 09:23
mlqwain
这是普片的
就像节能灯一样买一个几十块
而普通的只要1.5一个
那还不是普通的好
09-08-08 09:31
YXBK
mlqwain
在 2009-8-8 9:31:46 发言
【内容省略】
呵呵,这是省电不省钱
09-08-08 11:21
chengjun77
新式电子整流器其故障率却高于电感式镇流器,如果是非正规产品其故障率是更高的,老式电感式镇流器故障率低,用时长,功率因数上去了电费是节约了,但硬件成本上去了,给国家节能减排了,给电器厂的循环经济做出贡献了,谁又给老百姓的人民币买单。
09-08-08 12:32
logypig
公说公有理,婆说婆有理.国家看大方向,老百姓看实惠,谁都没错.
现在的节能灯都是一年包换,买个品牌里的性价比高的,也还是不错的.
09-08-08 12:43
gzrrii
多谢各位意见~
觉得电子整流器就是不耐用,几年下来就不行了~
要么不坏,一坏的话就要更换全套!这样岂不是更加浪费?
09-08-08 14:43
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
