主题:可控硅控制电炉故障求教各位老师傅老工程师
点击:1701 回复:4
huang0903
如图示电路,老式调功器在从0%开始调节到50%左右时达到输出电流电压的最大值,再往上加电流电压就瞬间将为0!50%到100%都是0!请问这是什么故障?相续反了?
三个可控硅三个二极管都是全新的。正常是从0%到100%电流电压稳步提高相差不大。现在有时三相中其中一相与其他两相电流相差10A,电炉总功率才不过15KW!
谢谢各位给予帮助的老师傅老工程师!
09-08-07 17:30
lhlli
电炉总功率才15KW,每相5KW,它的电流才多少?现在有时就相差10A,肯定有问题。很可能是有一相炉丝在加热后和地线相连了。或是零线。这时保护电路起动,输出为零。当冷却后,炉丝又变小收回,电路正常,当在次起动,重复以上现象。重点检查一下炉丝试试吧。如果不行再说。
最后修改:
2009-8-7 18:18:11
09-08-07 18:17
nbzjb
电热管耐压不好上升到一定程度就接地了
09-08-07 20:20
huang0903
加热体是硅碳棒,是全新的,这方面得故障可以排除。我觉得是那个调功器的问题,就是不知道出在哪个环节上,触发脉冲?还是上面智能表给调功器的信号上?
如果是触发脉冲那么触发脉冲过,还是欠?
09-08-08 16:38
lixiaobai
好像是硅碳棒的特性吧
09-08-11 21:43
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
