主题:有一台活套电机是滑环电机, 一投上励磁电机就盘不动了
点击:1244 回复:6
轧一电工
我厂是轧钢的,有一台活套电机是滑环电机, 一投上励磁电机就盘不动了。不投就可以盘动。
09-08-06 20:54
轧一电工
请问这是什么现象
09-08-06 20:55
通直流电刹车
09-08-06 20:59
logypig
不太清楚,学习中.
09-08-06 22:01
小笑笑
定子线圈没投电吧?只有转子线圈投电就是说在转子中建立了磁场,你盘得动才怪呢,要盘得动就是说你能发电了,因为盘带有带电磁极的转子就是在磁场中切割磁力线做功,就白了就是发电了.
09-08-06 22:40
zhong-gong
轧一电工
在 2009-8-6 20:54:50 发言
【内容省略】
可能我不是那个行业的,不知道“活套电机”是什么,直流电机和绕线型电机都有滑环,励磁电机记得是给同步发电机用的,请师傅赐教。
09-08-07 09:10
轧一电工
小笑笑师傅,全部在送电状态下,一动作活套起来,但是活套应该靠自身的重量下去但是这时下不去了。就在这时电机是盘不动的。 保全说是电器的事。我们就换了一台活套电机,就没事了,但是您说盘不动可是在同样状态下其他几套电机都能盘动,,,百思不得其解。。。请师傅赐教
09-08-07 20:20
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
