主题:这样接线对吗?
点击:3605 回复:34
陈景廉
这是温控器
这样接线对吗?
09-08-05 13:05
weicm
对
09-08-05 13:07
zlx12345
这能对吗?
温控器的那个输出点是无源点吧?如果是输出直流电压的可以
09-08-05 13:24
赵细顺
你用温控的常开触点6,7来控制固态线圈动作,不能用4,5。
09-08-05 13:51
lwcccf
4.5上面的+-是你标的还是原来的?
用6,7感觉对。
09-08-05 14:23
weicm
4,5不是写着SSR专门接固态继电器的,这个东西我用过!
09-08-05 14:31
zhongyi888
怎么说呢`温控的OUT点也是有电压、电流等级的``或许它不能直接驱动接触器的``你可以用中间继电器转化一下就可以了```
09-08-05 14:52
YXBK
是对的
09-08-05 15:34
lhlli
温控器上的固态继电器输出信号:12V+-3A 30mA
现在固态继电器是3-32V.所以是对的。
09-08-05 16:49
cainiao999
应该是对的
09-08-05 21:20
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
