首页 电工技术 电工技术
主题:这样接线对吗?
点击:3605 回复:34
这是温控器
这样接线对吗?
09-08-05 13:05
09-08-05 13:07
这能对吗?
温控器的那个输出点是无源点吧?如果是输出直流电压的可以
09-08-05 13:24
你用温控的常开触点6,7来控制固态线圈动作,不能用4,5。
09-08-05 13:51
4.5上面的+-是你标的还是原来的?
用6,7感觉对。
09-08-05 14:23
4,5不是写着SSR专门接固态继电器的,这个东西我用过!
09-08-05 14:31
怎么说呢`温控的OUT点也是有电压、电流等级的``或许它不能直接驱动接触器的``你可以用中间继电器转化一下就可以了```
09-08-05 14:52
是对的
09-08-05 15:34
温控器上的固态继电器输出信号:12V+-3A  30mA
现在固态继电器是3-32V.所以是对的。
09-08-05 16:49
应该是对的
09-08-05 21:20
上一页下一页
