首页 电工技术 电工技术
主题:保护导体和PEN导体的区别
点击:1927 回复:5
谁来说说两个有什么区别?
09-08-05 09:47
保护导体是包括零线N,接地线PE,还有PEN线。现在的问题是。如果有一个电缆,四芯。内有棕,蓝,黑,黑。四颗线,正规设备上应是地线接黄绿双色的,这个我也知道。可是现在有一盘棕,蓝,黑,黑四颗线的电缆,我能不能用,用的话接地线接哪一个?为什么?有没有国家标准?
09-08-08 08:19
是呀,我也很纳闷。真是奇了怪了,怎么弄两根黑线呀,这不是存心给人找麻烦吗。
09-08-13 11:34
引用 lhlli 在 2009-8-8 8:19:51 发言【内容省略】
这是传感器电缆,棕兰是24V的+—  ,其他两根是回馈信号
09-08-13 20:32
用万用表测试一下就好了
09-08-13 22:26
引用 jczwfy 在 2009-8-13 20:32:33 发言【内容省略】
在哪里有说是传感器的线的?有官方消息没?标准?
09-08-14 07:53
