主题:为提高功率因数.该并联多大的电容!!!???
点击:6114 回复:13
nieyanjing
为了提高功率因数
吧一台功率10KW 的单项电机 。 功率因数0.6 电压 220 频率50HZ
要将功率因数提高到 0.95 要并接多大的电容 ?? 】
该怎么算 ???
急急急 · ·· !! 老师傅们帮帮忙 !!
09-08-04 20:56
小笑笑
查一下以前的贴子,这种问题回答得很多.
09-08-05 10:44
acllr
1。这位楼主所说的只是理论计算而尔,实际生活中,10KW的电机应该用三相的。
2。从0.6补到0.95,补偿系数为1.004,应补偿10.04KVAR。因此,可以算出需要并联的电容为:66微法
09-08-05 11:45
acllr
搞错了,应该是660微法。我看错了小数点。
09-08-05 11:50
kingyrh
这里真是人才多呀,唉,有点想见恨晚的感觉!
09-08-05 13:04
chengjun77
从0.6补到0.95,补偿系数为1.01,应补偿10.1Kvar, 因此,可以选用BW0.23-5-1的电容器,额定电压:230V,标称容量:5Kvar,标称电容:301uF,相数:1相;所以需要并联的BW0.23-5-1电容为2台就够了。
最后修改:
2009-8-5 14:11:47
09-08-05 14:07
chengjun77
实际标称电容量的大小与你的线路电压有关。
09-08-05 14:15
nieyanjing
我不是实际用 ..
就是理论 计算 . 是卷子上的题 ..
你的计算结果是对的 .. 和答案一样· !!
请 楼上 写的具体点..
09-08-05 20:16
nieyanjing
我不是实际用 ..
就是理论 计算 . 是卷子上的题 ..
请 楼上 写的具体点..
09-08-05 20:16
nieyanjing
补偿系数为1.004,应补偿10.04KVAR 怎么来的·
09-08-05 20:20
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
