主题:为提高功率因数.该并联多大的电容!!!???
点击:6114 回复:13
nieyanjing
为了提高功率因数
吧一台功率10KW 的单项电机 。 功率因数0.6 电压 220 频率50HZ
要将功率因数提高到 0.95 要并接多大的电容 ?? 】
该怎么算 ???
急急急 · ·· !! 老师傅们帮帮忙 !!
09-08-04 20:56
小笑笑
查一下以前的贴子,这种问题回答得很多.
09-08-05 10:44
acllr
1。这位楼主所说的只是理论计算而尔,实际生活中,10KW的电机应该用三相的。
2。从0.6补到0.95,补偿系数为1.004,应补偿10.04KVAR。因此,可以算出需要并联的电容为:66微法
09-08-05 11:45
acllr
搞错了,应该是660微法。我看错了小数点。
09-08-05 11:50
kingyrh
这里真是人才多呀,唉,有点想见恨晚的感觉!
09-08-05 13:04
chengjun77
从0.6补到0.95,补偿系数为1.01,应补偿10.1Kvar, 因此,可以选用BW0.23-5-1的电容器,额定电压:230V,标称容量:5Kvar,标称电容:301uF,相数:1相;所以需要并联的BW0.23-5-1电容为2台就够了。
最后修改:
2009-8-5 14:11:47
09-08-05 14:07
chengjun77
实际标称电容量的大小与你的线路电压有关。
09-08-05 14:15
nieyanjing
我不是实际用 ..
就是理论 计算 . 是卷子上的题 ..
你的计算结果是对的 .. 和答案一样· !!
请 楼上 写的具体点..
09-08-05 20:16
nieyanjing
我不是实际用 ..
就是理论 计算 . 是卷子上的题 ..
请 楼上 写的具体点..
09-08-05 20:16
nieyanjing
补偿系数为1.004,应补偿10.04KVAR 怎么来的·
09-08-05 20:20
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
