主题:低压配电室
点击:1903 回复:9
haoxy2009
近期高温天气,低压配电室的温度有所升高,
至40--45°,在不加空调的情况下,有什么好办法降低室温 ? TKS!
09-08-04 16:29
YXBK
用排气扇也可以
09-08-04 17:41
勤奋学习
加排气扇 是 最好的办法
09-08-04 17:42
智能ABC/Z
我们配电房BBS干式变压器监测温度最近都在65度以上,我是用风扇+换气扇.
09-08-04 18:47
俺们的变压器安装了温度控制
超过50 度时 - - - 一个低噪声轴流风机会猛吹变压器
09-08-04 19:46
haoxy2009
谢谢各位师傅,取众家之长!
09-08-05 07:21
daobao
具我所知都是用排气扇吹
09-08-05 15:36
lb2524166
那你只有加排风扇了经济实惠
09-08-06 21:03
logypig
装个空调也要不了几个钱嘛,现在空调多便宜
09-08-06 21:59
YXBK
logypig
在 2009-8-6 21:59:46 发言
【内容省略】
当然有钱装空调更好
09-08-08 14:45
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
