主题:如何更换自愈式并联电容器
点击:1497 回复:2
zhguo_123
请问如何判断运行中的自愈式并联电容器的好坏,如何去更换?
09-08-03 20:42
lhlli
检查有无鼓肚。漏油等。查看电容器接线端有无烧痕,松动。查看电容器柜有无信号不对的地方。更换时,要停电,放电,验电,接接地线。主要就是这个吧。
09-08-03 21:20
chengjun77
用支持测量大容量电容的数字式万用表直接读出电容值,比较与标称容量的差别。
09-08-04 08:30
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
