首页 串口通信 串口通信
主题:CC1110简介
点击:1754 回复:4
     CC1110Fx最先由CHIPCON公司推出,但是现在CHIPCON已经被TI收购,而TI主推的产品是430,虽然目前CC1110Fx处在这样一个尴尬的环境中,但是出货量依然不少,因为CC1110Fx的内核是一个加强的51,在整个soc上还集成了FLASH,无线收发器,在CC1111Fx中还集成了USB控制器,学习和使用的难度低,而且性能很好,下面简单介绍它的主要特性。
     它的应用范围:ISM频段低功耗无线应用(315MHz,4323MHz868MHz,915MHz,只支持一GHz以下的无线应用),无线安防系统,工业监测与控制,无线传感器网络,自动抄表系统,家居自动化,低能量遥感勘测。
     官方产品描述:CC1110Fx/CC1111Fx是一个为无线应用设计的真正的低功耗无线片上系统,它内部自带了一个性能强劲的无线收发器(CC1101),内核是加强型51,内部集成了32kB的在系统可编程FLASH,并且拥有4kB的RAM,还有很多不能说述的优点,本芯片使用6×6的QLP36封装,更方便了使用。CC1110Fx/CC1111Fx有多种电源工作模式,非常适合作低功耗系统应用,CC1111Fx还增加了对USB2.0的全速支持,使得系统容易和PC连接,同时可以去除RS-232和低速USB的数据传输瓶颈。
重要特性:射频部分
1 基于CC1101的高性能无线收发器
2 良好的接收选择性
3 高灵敏度(-110dBm @1.2 kBaud)
4 可编程数据传输率(可以高至500kBaud)
5 可编程输出激励(最高10dBm)
6 频率范围:300-348MHz,391-464MHz,782-928MHz
7 支持RSSI/LQI调制
低功耗
1 低电流消耗(接收:16.2mA @ 1.2kBaud,发送:16mA @ -6 dBm )
2 睡眠模式下0.3uA 的电流消耗(仅外部中断可唤醒)
3 PM2(一种电源模式)下0.5uA的电流消耗(可由外部中断和定时器唤醒)
内核及接口
1 加强型51内核
2 支持多路DMA
3 8/16/32KB 在系统可编程FLAH
4 全速USB控制器(仅CC1111Fx)
5 128位AES加密协处理器
6 8路7-12位可选精度AD
7 I2S接口
8 两个串口,支持SPI
9 16位DSM定时器
10 3个8位定时器
11 支持硬件调试
12 21(CC1110Fx)/19(CC1111Fx)个IO
13 兼容CC2510Fx/CC2511Fx
其他:
1 宽电压工作(2.0V-3.6V)
2 6×6 mm QLP36小尺寸封装
     这款单片机最高系统时钟是26MHz,高低速时钟分别可编程,加上简单的外围和天线就可以进行无线通信,比如遥控等,就像PT2262/2272一样简单,还可做其他高级应用,一同事就用它做了一个无线游戏手柄,目前除了TI提供的开发平台支持CC1110的开发,在国内也可买到便宜的开发系统,型号是C51RF-PS。
最后修改:2016/10/29 13:59:37
09-08-03 17:06
这个性能怎样呢?
10-03-13 20:22
HW3000超低双向无线fsk模块完美替代CC1101、CC1120、A7139、A7108、si4432、si4438、si4463
16-10-28 17:54
该帖内容不符合相关规定!
16-10-31 15:51
该帖内容不符合相关规定!
16-10-31 17:39
