关于此次征文活动详情请进http://blog.gkong.com/zhengwen/
我的工控生活4
作者:lhlli
第一次来省会,是同学介绍的,先去的一个电梯公司。去了以后,老板说这一阵咱们这里没多少活。你去山西吧。她给我们买上去大同的火车票。就把我和另一个小伙送上了车。
坐上了火车,望着车窗外苍翠的山林一晃而过。我的思绪也跟着飘扬起来。中间还经过了詹天佑修的铁路。那陡峭的山崖,可见当时修铁路的艰难。在设备缺乏,资金紧张的情况下,提前两年峻工。确实助涨了国人的志气。
渐渐地,天暗下来,一轮明月升起来,使我想起了“明月出天山,苍茫云海间”这样的诗句,虽然这里不是天山。可是那种气氛,很容易使人想起这样的诗句。
到了,到了。伙伴说着,叫上我走出了火车。到了大同的一个小区。后来才知道,这里修电梯的并没有几个人。加上我俩也不过是三个人。一个姓余的,早在这里修了一个月了。这是他和他哥哥接的活。我们来这里纯粹是帮他们。我俩刚来,都不熟悉。看着他忙得很,我俩也帮不上什么忙。一块去的那一个,搞了几个月了,还懂一点,我是一点都不懂。后来他就说,干脆你在家里,就是一个电梯坏后都去那个屋找的地儿。我俩去修,这样找的人就少了。所以我也没什么事,白天也是睡觉。后来他俩修不过来。有俩台电梯都坏了,修不了。说是门电机板坏了,要等厂家来人,厂家一直都没有来。其实那时,电梯这个行当还是很乱的,不象现在。平常听他们说,安装电梯的都不是厂家的人,都是外面的小承包队干的。人家根本就不来,他也是拖着,等合同期限到了,钱到手,马上走。有的电梯轨道在中间有2厘米的错位,都能验收合格。这样的电梯不好修。然后俩个人,就把门电机板子卸下来了。就在屋里。我拿起来没事就看。后来发现一个三极管有烧的痕迹。我让他换了以后,就好了,他这才觉得我还可以,其实当时,我也只是看得久了,才发现的。于是他就让我也去修电梯。这样修过几回,我也了解了个大概了。其实坏得多的地方也就是那么几个地方。比如我们修得最多的当时是迅达的。它有一个开始的条件电路。在串联的这条主控制回路中必需都导通才行。一般这条电路上的元件爱坏。象轿门开关了,平层开关啦,一般就是这些地方爱出故障。在接下来的日子里,我买了一本《电梯原理与维修》,开始学习,所谓干什么就吆喝什么。我本想好好学学呢,可是老板让回去,我们不得不坐上火车又赶了回来。前后还不到三个月。我郁闷的是你越想干什么,越是干不成。回来以后才知道原来有个电梯正在安装改造。马上让我们回来就是赶快去安装。我们马不停蹄地匆忙去了工地。我是第一回干安装电梯。其实不是新装电梯,而是电梯改造,一边拆旧电梯,一边装新电梯。那里基本上没有电工,所以我虽然不懂,可是有电工的活我都要干。我们白天夜里分成两个班。一个班睡觉,另一个班干活。首先去了以后,领头的让我装电灯,从井道里从最上面往下安装电灯。现在想想都后怕。记得当时是傍晚,因为井道里很黑,所以没办法,就从最上面带电接灯。座在架子上,用钢管搭的脚手架。接上一个亮一个灯,然后就着亮光往下接。如果当时不小心,接灯时和脚手架与相线相碰的话,小命就没了。所以大家千万不要学这一段。只是看看就行了。最后在接好灯后,我又把井道里的滑动电缆中间接头照着电路图全接上了。而且还有底缓冲器。上下限位。当第二天大家知道我把线全接上时,都说你以后不要接,接错了怎么办?可是当头检查后,说还可以。然后大家看我的眼光就不一样了。后来老板的儿子也来帮忙。有一回我正在轿箱里看图纸接里面的按钮。突然听到一声巨响。一开始不知道是怎么回事,后来上面的同事在喊,快躲开。我才发现在我身后不到2公分的地方有一把锺子。铁的。我这可不是写小说,这是真的。我真得有点后怕,再靠前一点,我的小命就完了。哪时都没有安全帽,我自然也是没戴。亏着我的命大。后来我想,不能再干了,这可不是好玩的。弄不好,连尸首都不知道弄哪里去了。于是第二天就不干了。也正赶上十月一。回家好好过了个节。后来就没去,虽然在电梯公司是以失败告终。但是在我去了现在的公司后,在安装载货电梯时,三层楼房,要电梯能停能呼。能平层。基本上和真正的电梯差不多,只是不是变频电机,不是单片机或PLC控制。但是其中的平层和呼叫功能都是从这里借鉴的。其中的电气线路都是我设计的。这里面不能说没有这里的功劳。
在过完节后,虽然没去电梯公司,但是我到了一家电子装配公司,刚开始虽然在学校装过一台电视机,但是焊接元器件这一关,还是焊不好。老是有虚焊的地方。我就在一个焊点处抹了好多焊锡膏。使电路板看上去很难看。因为公司比较小,副经理也在那里干活。他和我挨着,就说你看着,我焊的就不用老用焊锡膏,而且焊的还好。我仔细地看他焊了一会儿,果然他不用焊锡膏,而且焊的光亮好看。我又仔细地看了一会儿,发现他的方法是:他在焊接时先把烙铁头挂上锡,然后顶到要焊的元件焊接处。上面的焊接元件脚就会发热。这时再用细焊接丝在元件脚上点一下,焊锡就会饱满光亮。书上是不这样写的。书上会说要用烙铁围着元件脚转,直到焊接点饱满为至。可是如果时间长的话,焊锡就会烤的没有流动性,很难焊上。如果抹焊锡膏是好焊。可是一块板子你老是抹焊锡膏也不是个事啊。所以这种事情是从书上学不来的。慢慢地,我焊接的板子也可以了。
而焊上去的元件因为各种原因,要想取下来,也不是一件容易的事情。你会说可以用吸锡器啊,是的,吸锡器。可是你真正的用的时候你就知道它是多么难用了。半天吸不上来,时间长了把板子,铜箔都弄坏了。我也是从一个修电视的人那里学来的。这里写出来。这个方法很好用。你找点细铜丝,这对于一个搞电气的人来说,应该是不难的,最好是找电视馈线外面的屏蔽层铜丝,它很细。然后把细铜丝在松香上用烙铁头隔一块焊上松香。当想取下元件时,只要把细铜丝靠在元件上,再用烙铁头顶在铜丝上,那些元件上的焊锡就会跑到铜丝上。而且很干净。屡试不错。学习电子技术,很多人一上来就学什么电子技术啊,什么电子电路啊,虽然很重要,但是没有目的,学起来是很难的。或者说学了也是忘的快。我感觉倒不如先学习焊接。这一关过了。然后再找个电路板或购买个简单的什么收音机电路之类的。装一装,装好了才算过了焊接这一关。
事情就是这么凑巧。一天夜里从郊县来了个修电源的和我住在了一块。说一下那时我住在电子装配厂里。因为我们的产品需要一个大电源。买的他的。有一个坏了。他来给修。我在旁边看他修电源。他随手拿了一个电阻也不用量就把他焊在电路板上。我说你怎么不量量是多少啊?他说这个不用量,我一看就知道。我说你怎么知道的?他说这上面都写着呢。你看这色环。棕色代表1、红色代表2、橙色代表3、黄色代表4、绿色代表5.其它的等等。第三位为乘方数,最后是偏差。然后随手拿一个给我看,说这个是多少。我自然说不出,他就把数字与色环对应着给我写出来。然后又拿几个让我说,不到20分钟,我自然是拿出来就能说个差不多了。又练习了一会儿,基本上搞定了。接着他又说,这是最简单的普通电阻的识别方法。如果碰到精密电阻的话,可能不太好看。接着他说:用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部分采用色标法。黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、银-±10%、无色-±20%当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色,前两位为有效数字, 第三位为乘方数,第四位为偏差。 当电阻为五环时,最後一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字, 第四位为乘方数, 第五位为偏差。就这样,那一晚他也没睡,我也没睡。又学习认识电容。二极管。三极管。以及检测方法。等天亮时我也没了睡意。唉,可惜那一晚上他没有修成机器。不过后来他说,值得。把另一个人教会后的喜悦之情溢于言表。我很感激他。他一晚上教给我的东西比我学上半年还要管用。
原文地址:
http://blog.gkong.com/more.asp?name=lhlli&id=95900
博主博客地址:
http://lhlli.gkbk.com/
