主题:高压开关柜防跳的作用!
点击:1813 回复:6
电仪车间
高压开关柜防跳的作用是防止有故障断路器来回的合分闸,但我想问一下这个故障说的是机械故障还是电气故障啊!谢谢
09-08-02 21:26
bsl667712
不管是什么故障,因为合闸线圈已经被断开,便不会在动作了
09-08-02 23:11
zxy19740831
那分什么开关型号的 尤其是合闸线圈
09-08-02 23:52
yejg002
该帖内容不符合相关规定!
09-08-10 22:28
学海VS无涯
应该是机械故障
09-08-21 21:37
yejg002
电气故障。
合闸时,线路保护动作跳闸,而此时如果转换开关仍在合闸位置时,合闸回路电气或机械闭锁,故不能第二次合在故障线路上。
09-08-21 22:36
开关柜里一般会有隔离刀,带电显示器,短路指示器,气压表,接地开关,电流互感器等等,而断电保护功能就要体现在一个负荷开关上,现在市场上最上见的SFG SC6 六氟化硫开关。一般防的是电气故障。。。更多技术性文章请 访公司网站
http://shenbkg.wanye68.com/
10-05-12 10:21
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
