主题:求助电炉设计
点击:1059 回复:7
lzhnym
本人要设计一电炉,功率为100KW,温度控制在400℃,求助其电路图,最好是有主要元器件的型号,谢谢!
09-08-02 19:22
scanpt
那用温控仪啊,根据功率可以算出电阻丝电阻吧,我没哟做过感觉还是比较简单
09-08-02 20:35
brshan
这个很简单的啊,一个开关一个接触器,一个温控器一个温度探测器就解决了
09-08-02 21:37
技术永无止境
你是单相还是三相,温度控制精度是多少,这里面差很大
09-08-02 21:58
zhong-gong
100KW应该用三相了;温度控制精度应该提出以方便选择温控器;每相电阻R1=3*220x220/P算出400℃时的电阻,再折算成常温电阻R2;算电流I=220/R1;考虑常温电阻造成的冲击电流在选择导线时加大一级截面;选择接触器、按钮、扭子开关(手动/自动选择)、指示灯;设计控制原理;电控箱设计。
最后三步可以提要求叫开关厂完成,也可以通通叫开关厂完成,就是个造价问题。
09-08-03 08:12
技术永无止境
我觉得小功率用固态继电器好一些
09-08-04 21:23
lixiaobai
用固态继电器加个温控器就可以了
09-08-05 21:51
logypig
100KW,应该是三相了.我也觉得应该用固态继电器.
09-08-05 22:43
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
