变频器论坛
变频器论坛
主题:求教变频器母线吸收电容烧引脚的问题?
点击:13057 回复:21
10楼
dbq
无感电容效果也好得多,无感电容金属箔是从两端平行引出做连接用螺丝拧的。通过电流很大。而一般CBB电容是金属箔某一端绕在引线上的,那点截面积实在太小了。有条件还是选用无感电容,虽然贵些,省去麻烦了。
09-08-03 20:22
11楼
kdrjl
两个精华贴的观点非常认可。
一个是,单只的电容容量要小,高频的电流通过就小,电容要适当的并联,太多了线路的损耗就太大了。这个原理是简单的,就是容抗的欧姆定律。V=I*(1/C);电压一定的时候,C越小,I就越小。I与C成正比。
第二个是,IGBT的网络里,要求无感元件,因为电感会使高频信号将dI/dt、dV/dt放大,对晶体管器件造成威胁。所以这里使用高频的无感电容是必需的,这是为了安全。
最后修改:
2009-8-3 22:16:26
09-08-03 22:14
12楼
tanma
不是一般都用1uF的吗,机器输出电流大了,电容上的电流也大,管脚太细。用那种两端两个铜排,直接拧在IGBT上的。
09-08-09 22:37
13楼
wu85038378
你的电容为宏明厂的,是好产品,许多国外产都比不上。问题是你的结构设计太不专业了,大功率变频器结构设计人员,必须具机械板金技术.电工技术.电气控制硬件技术集合的专业人员来设计,或须具有该能的工程师来指导设计方可。目前国内不少厂上大功变频器为什么困难,就是结构设计不专业,只有采用多机并联,使得可靠性不高,成本反还高的现象。
因该设计看似简单仿制,但实是复杂隐含设计,在此不可能给你讲明白。但本人在96年开始就设计.生产380v/630kw/800kw; 2006年设计了1140v的3*1000kw(实为3*1600kw)
若你有需要,本人可帮帮你。 028- 85038378
09-08-31 13:05
14楼
zhangyongji
谢谢吴老师。我是艾平的同学,以前在成都听你讲过课。
电容问题处理好了,安装结构改了下,电容的引脚也没有这样处理了,试机的时候装一个是容,输出电流达到160就FL保护,又加大电容到4UF.工作电流可以达到250A才保护。基本上差不多了。机器工作了一个多月。今天去看了下子,还比较正常
09-09-09 13:16
15楼
kubi0307
该帖内容不符合相关规定!
09-09-13 12:47
16楼
zimingluo
该帖内容不符合相关规定!
09-09-21 18:28
17楼
pspgk
我认为这根电流关系不大,主要还是你用的电容在频率增高时容量引起了变化!各人意见
10-05-01 22:38
18楼
chj741008
CBB型薄膜电容质量不行。可以用全膜或自愈式电力电容器来替代CBB电容,不过都需要特殊订做产品。
10-06-03 16:10
19楼
水管工107
路过
10-10-22 09:37
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
首批人形机器人系列国家标准正式立项
