主题:配电盘带电故障求助
点击:982 回复:4
sfed1999
各位师傅,我遇到一个问题请指教。有一箱式变压器带低压配电控制盘,控制盘一启动潜水泵,箱体带电,我又打一组接地线也不行。万用表量140V,怀疑电缆漏电,但为什么用钳形表测三相电流平衡。我用摇表测电缆0.1兆欧,是电缆故障吗?地埋电缆500多米,如何准确定位故障点?急急急急
09-08-01 20:26
zhong-gong
如用断路器作线路短路保护,电缆故障只能引起开关动作,影响不到配电箱。俺认为仍然是接地不良引起的,箱内有单相用电,接地电阻太大就会形成过高的压降。用接地电阻测试仪测量,根据现有用电情况最多只能是4 Ω。
09-08-02 07:19
yejg002
该帖内容不符合相关规定!
09-08-10 22:31
花未全开月未圆
可以查一下零线
09-08-11 10:31
花未全开月未圆
可以查一下零线
09-08-11 10:31
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
