主题:插头的地线的电压从何而来?
点击:2245 回复:12
pgl100
今天遇到怪事了,无意之中用万用表量了下plc的输出24,结果电压超过24了,我就觉得奇怪,我也测了下输入电压229,之后我就随意量了下地线跟零线,怪事来了,居然有90几电压我,随后我就把那插板跟拆了,发现里面的地线就没接,奇怪了啊没接怎么会有电压啊,又没跟火线靠上,我直接把插板上的地线插条给卸了,结果试了下,还是存在电压,我搞不懂了,不是插头的原因,我换了个插头还是地线跟零线有电压,,有谁能向我解释下怎么回事。
09-08-01 11:29
浩色之徒
要是你用的是数字式的万用表量的话可能是感应电压
09-08-01 12:37
YXBK
应该是感应电
09-08-01 12:47
lwcccf
如果是像你的这么高的电压,估计是有漏电了。感应电不会这么高的。
09-08-01 13:14
该帖内容不符合相关规定!
09-08-01 13:23
pgl100
不过感应电压,会有这么高吗,90几了 啊,会有危险吗,是不是每个插座都这样,还是出了什么毛病才这样的啊
09-08-01 13:29
chengjun77
你的输入端零线有漏地的地方
09-08-01 15:37
jgm158
线路过长产生感应电压。
09-08-01 19:23
h_a_g
具体情况还要再详细的说明才能确认。多是感应电压。
09-08-01 19:56
梦飞
查看系统零线是否有问题
变压器的保护接地线还在吗?
仅供参考
09-08-01 20:34
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
