首页 电工技术 电工技术
主题:简易的工作灯制作问题[讨论]
点击:3964 回复:21
我公司刚买一台自动车床的磨刀机,有一个工作灯,它直接从马达的尾端引出一条线做零线这样做安全吗?图片如下。
不安全,这样容易烧毁工作灯
指示灯应该独立接地,保持电机地线和指示地线之间有大地电阻,保证工作安全
04-08-22 14:35
现在的企业啊!!!
04-08-22 15:26
你可以要求他安装行灯变压器!
04-08-23 12:52
没有道德,怎么可以这样呢?
04-08-23 21:04
楼主画的图,挺新鲜的,有创意!反正我是没有想到用这种方法来接线。我的想法是:如果想节省投资,可以在380V上串联两个相同瓦树的灯泡,但是,一般床子上的照明是用36V的安全电压来供电的
04-08-23 21:33
(楼主画的图,挺新鲜的,有创意!反正我是没有想到用这种方法来接线。我的想法是:如果想节省投资,可以在380V上串联两个相同瓦树的灯泡,但是,一般床子上的照明是用36V的安全电压来供电的)
这也叫创意???这叫瞎搞!!!那设计的仁兄一定是开灯泡厂的.
04-08-24 01:59
你的电路图画得真有意思啊!!!
04-08-26 15:12
原理上是没有问题的,但在安全性方面那可不行啦,因为工作灯是应该用安全电压的。
04-08-26 15:32
哈哈 ̄ ̄我也是第一次看見
04-08-26 19:50
上一页下一页
