首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC与步进电机
点击:1324 回复:8
请问各位PLC(晶体管输出型)可不可以不用定位模块而直接用脉冲控制步进电机。
09-07-31 23:26
关键是看你的具体要求是什么
09-07-31 23:37
可以;
09-08-01 08:38
三菱的小型的FX是可以的,大型的Q的就不可以了
09-08-03 09:12
可以的,只要PLC可以发脉冲就行
09-08-03 21:55
FX2n没有定位指令
09-08-04 21:32
不会把 PLC 烧坏吗,电机的电流很大啊
09-08-12 22:08
引用 www661334 在 2009-8-12 22:08:14 发言【内容省略】
呵呵;PLC只是给信号到驱动器,再由驱动器带电机;
09-08-14 10:50
引用 huangwushan 在 2009-8-4 21:32:20 发言【内容省略】
没有定位指令,那还有脉冲指令可以用的
09-08-14 10:57
