首页 电工技术 电工技术
主题:电机震动大
点击:2445 回复:21
电机震动大``没切相```地脚又锁紧了```是怎么回是啊```急`````各位帮忙一下``
09-07-31 21:24
常见原因:
1、电机轴承受损。
2、泵体震动导致电机跟着震动。
3、若是膜片联轴器,可能膜片裂了。
09-07-31 21:46
缺相偏相吗
09-07-31 21:51
电机振动大,主要是机械安装方面不合格。
如果是泵类,没有介质声音就会很大。
09-07-31 21:55
该帖内容不符合相关规定!
09-07-31 22:10
是一装上去就有震动还是用了一段时间了
09-07-31 22:42
用很久了```以前不会那么大声``
09-08-01 06:50
如果带风机就要调平衡,如果不带负载都跳就要拆开查看轴承和转子。
09-08-01 08:48
该帖内容不符合相关规定!
09-08-01 09:26
楼上的解答
09-08-01 09:35
上一页下一页
