主题:谐波较大的地方是否可以投入低压自动无功补偿?
点击:1119 回复:9
aa1969
我厂某处低压配电室,测得谐波畸变率较大(投入中频炉后),但功率因数较低,是否还可以投入低压自动无功补偿?,这样对电容是否有影响?如果投入电容后,是否对抑制谐波有作用?
09-07-31 16:49
不建议
09-07-31 18:15
bsl667712
不可以,电容投入以后会过电流的,严重发热,对谐波不但不能抑制反倒起到放大的作用,对于中频炉,简直就是电力污染灾难
09-07-31 21:45
aa1969
请问如何抑制中频炉的谐波危害呢?
09-08-01 09:50
chengjun77
使用串联电抗器,额定电压为6KV-35KV
09-08-01 16:04
yejg002
该帖内容不符合相关规定!
09-08-10 22:39
花未全开月未圆
应该不行
09-08-11 10:27
maolvewen
我厂两台变压器负荷都是变频器带动的电机,谐波三、五、七次都比较高。我们都可以用无功补偿装置不过电容前串联电抗器,可以消谐。。
中频炉的谐波记忆中好象产品说明书中有提过可以装
09-08-11 13:54
sshhbbc12
装设ABB有缘滤波
09-08-11 20:59
siyahui
bsl667712
在 2009-7-31 21:45:21 发言
【内容省略】
了解更多谐波治理
http://senyuanec.blog.163.com/
10-04-07 19:32
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
