首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:转速传感器
点击:2092 回复:14
http://upload.ouliu.net/story/017192f311c7a748bae8ceb0e6992acd.jpg
http://upload.ouliu.net/story/35a2723bf9cf42e4aac8ac8e02856a5c.jpg
我这图,你们能看到吗?我把我们现在用的那个传感器拍下来,让大家帮我检定一下,这个原理就是,磁性磁钢转圈,下面那个接近开关接收,这个产生的是什么信号啊?我光就这个接近开关接到PLC上,PLC接收不到信号。就一定要接到下面那个盒子,出来的PLC才能接收,那个盒子里那个电路,有没有人帮我看一下,原理是啥~!我不想要那个盒子,是不是可以重新选择一个传感器?
最后修改:2009-8-1 10:43:22
09-07-31 11:23
晕;
输入到PLC的X端,你说能是什么信号?
09-07-31 11:43
NPN型的信号
09-07-31 12:01
那个信号吧,我怎么弄出来啊?哈哈哈~~~!
09-07-31 12:54
你这个哪是转速传感器,就是个旋转编码器吗?
09-07-31 13:05
感应开关就可以,只要它的响应速度能满足你的转速要求
09-07-31 13:42
图上那个大的圆形齿状的轮子,就是普通的旋转机构,它的右下方是一个感应开关,当轮子开始旋转,齿轮的突起部分经过感应开关时,感应开关动作,与感应开关对应的PLC输入点动作,也就是收到脉冲了。轮子旋转一圈,就对应几个信号。
09-07-31 14:03
三菱FX1N/2N等输入点只能接收到接点信号或NPN输出的信号;
09-07-31 14:48
这个图上画的应该是个光电开关,那个圆盘是装在被检测的轴上的
09-07-31 19:13
是的;用NPN输出的光电开关就行了;
09-08-01 08:50
上一页下一页
