主题:怎样用温度数显表控制电磁阀
点击:2858 回复:10
情雨
请问各位大师 我要用一个温度表来控制一个电磁阀的开关来达到恒温的目的 这个电磁阀是低压蒸汽管道的 蒸汽压力做多2-3公斤 请问温度表和电磁阀怎样连接 各个仪表的型号是什么呢 谢谢了!
09-07-31 11:01
weicm
温度调节本来就响应慢,你用电磁阀来达到恒温。难!
09-07-31 11:18
情雨
只要能控制在一定范围内就行了 比如80度-100度
09-07-31 11:36
vesapro
很简单的 ,上限的开点作为触发脉冲,输出一个信号,让中间继电器吸合并自保,下限的闭点用来复位继电器。
09-07-31 19:11
赵细顺
一个普通的温控,蒸汽阀,用温控的报警输出来控制电磁阀动作。温控可以设置输出范围。
09-07-31 23:25
于帮主
用中间继制压力开关去控制电磁阀动作
09-08-01 10:50
于帮主
只要把温度仪表的常开去控制电磁阀动作
09-08-01 10:59
lixiaobai
最好用PID+可控硅来实现
09-08-03 21:25
chengjun77
用温控表的上下限触点的动作状态通过中间继电器来控制电磁阀。
09-08-04 08:34
lzqzbr
用一个电接点温度盘表通过中间继电器控制电磁阀就可达到目的。型号要根据你的现场情况来定。像盘表控头的长度,电磁阀的口径。
09-08-07 18:19
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
