主题:插座对接地线阻值
点击:1709 回复:7
woshigoutou
在楼房的插座中 有零线 火线 接地线 请问 当 火线与接地线阻值达到多少欧姆,漏电保护器就会跳闸??? 要求精确一些,我量了一下,16A 的漏保,接地达到100K 不跳,请问应该在哪个界限就开始跳闸了?
09-07-30 22:33
甘陵至尊
一般的漏电保护器漏电脱扣电流>=30MA,按配电要求接地电阻不能大于4欧姆。
09-07-31 07:00
恩
楼上的说的是的
正常2到3吧
09-07-31 12:22
wml0060
一般配电要求接地电阻不能大于4欧姆
09-07-31 22:42
woshigoutou
大家没有明白我的意思 我的意思是说火线 与接地线 之间的阻值达到多少欧姆就开始跳闸了!
09-08-01 08:20
于帮主
有电流有电压算一下好了
09-08-01 10:37
于帮主
7333殴
09-08-01 10:42
风尘居士
这个电阻是很难精确测量的,只能通过计算获得:测量电源电压有效值——220V左右,然后计算最大值,再用此值除以30毫安(家用漏保的一般规定),可以计算出此时的阻值。
一般而言,这个电阻是通过摇表(兆欧)测量的,通常认为在住宅环境该值应大于0.2兆。
最后修改:
2009-8-1 19:52:26
09-08-01 19:50
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
