主题:电饭煲漏电
点击:2054 回复:14
lp6942
我家一个电饭煲漏电,打开看发现接地线断了,把它重新接上还是漏电
我就把电源插头掉了个头插在插座上就好了
但我担心万一我不在家,家人又不知道的情况下插错了方向那就要出事的啊
请问是什么原因造成的,有解决的办法吗?
09-07-30 22:04
lp6942
电源进线没有接地线
09-07-30 22:07
denbin
国家标准三孔插座,左边是零线,右边是火线,上部中间是地线,应该检查一下你家的插座是不是这样
09-07-30 22:12
赵细顺
地线就不要接了,
09-07-31 07:11
lwcccf
没接地线,也不应该漏电。好像是有碰壳的现象。
09-07-31 08:55
小代
应该是碰壳,当它漏电时顺着相线找。
09-07-31 10:20
lp6942
今天把电饭煲又打开仔细看了,里面好多原件都变色了
我想可能是绝缘不好了,算了,不要了
买新的,不要因小失大
09-07-31 19:14
YXBK
有一相碰壳了
09-07-31 19:14
laolui
拆开仔细检查一下,可能是电线碰到外壳了,零线碰上没事,火线就过电了,必须排除故障再接地线,否则会照成短路
09-07-31 20:38
为电痴狂
有一相碰壳了
09-08-01 07:22
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
