机电一体化
主题:深井泵电机温度过高
点击:1211 回复:9
影随意
电机的工作电流实测86A,三相平行,合格,额定电流104A,线圈100K,轴承80K,可是工作30分钟,电机的外壳手都放不上去,太烫了。还有谁用过上海响当当的电机YLB-250-1-4 的电机,有没有这类现象,正常吗,电机的运行声音也正常。
09-07-30 12:02
wushulin
深井泵都是丢在水里面的,怎么会烫手?难道把水井里的水烧开了?
09-07-30 12:29
zlx12345
wushulin
在 2009-7-30 12:29:07 发言
【内容省略】
深井泵不一定是潜水泵
09-07-30 13:23
tianzun
潜水泵下井之前是需要注水的.
你的电机没有烧坏吧?
09-07-30 16:54
tianzun
你的电机有没有注水口???
有问题找厂家电话找他们呀.
09-07-30 16:57
影随意
轴承有加润滑水,油位也正常,期待高手解答
09-07-30 17:12
viptda2005
深井泵????????不泡在水里工作? 一般泡在水里工作的泵,没水了,半个小时多就烧了
09-07-30 20:23
影随意
你门谁有关于泵体温度的国家规范,不能这样凭想象泛泛而谈,我们打算换泵了
09-07-31 23:11
如果是【深井潜水泵】----必须放在水位足够高的水内检测温度
如果是【地上深井泵】---电流没有达到额定电流,温度又超了,一般是轴承的原因,更换进口轴承试试
09-08-01 18:40
lixiaobai
看样是轴承的问题了
但先要搞清楚,这个是不是在水里用的
09-08-03 16:51
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
【直播】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
