首页 电工技术 电工技术
主题:跪求帮偶解决巨烫!!的单相电机
点击:6420 回复:25
电容是启动用的,单相电机有2个绕组,一个是主线圈,一个是付助线圈。付助线圈启动用。由于单相线圈不能产生旋转磁场,要用电容对磁场移相。电容大,磁场移动相位角大,启动力矩大。但是耗电也大。合理的电容是既满足启动,又耗电小。电机铭牌上有注明。
04-08-27 21:08
是啊,电容和电机瓦数的对应关系是怎么样的啊
04-08-27 21:12
能给我们讲讲?电容和电机瓦数的对应关系是怎么样的啊!
04-08-27 23:03
空载电流也可以达到额定电流吗?
04-08-28 09:58
可能是机械部分周转不灵,重点检查机械
04-09-24 16:41
可能是你的台钻机械部分有故障,你可以把传动部分先拆除,再用手转动一下机械轴看看转动自如不自如。同时可把电机接上电源空载转动,看发不发热,以利于排除。
04-09-25 00:06
上一页 上一页
