首页 安防智能
主题:百万像素网络摄像机
点击:608 回复:0
百万像素网络摄像机
采用高性能达芬奇DSP芯片,LILUX系统,具有高性能、高可靠性特点;
采用视频监控专用200万像素CMOS传感器,H.264/M-JPEG视频压缩算法,最大支持1600*1200的高分辨率;
采用G.711G/AMR音频压缩算法,支持网络现场监听和语音对讲功能;
支持电子云台控制;
支持SD卡存储;
支持POE以太网供电;
支持有线无线网络接口;
集成丰富的网络协议,支持网络硬盘存储功能
支持1路RS232及1路RS485,支持1路透明串口。
产品型号 JSA-ZSIP31C200P、JSA-ZSIP31C200PW[无线]、JSA-ZSIP31C200PO[POE]、
图像传感器  1/3 inch CMOS
视频制式   PAL/NTSC
像素数  1600*1200
日夜功能  支持
自动光圈 支持DC驱动
镜头接口 CS,镜头可选
照度  0.1Lux/F1.2
信噪比  大于50dB
伽玛校正 0.45
增益控制 自动
白平衡 自动
电子快门 自动/手动
视频压缩标准 H.264
视频压缩分辨率  1600*1200,1280*720,800*600,704*576,640*480,528*384,352*288,176*144
视频帧率  25帧(704*576),12.5帧(1280*720),8帧(1600*1200)
视频接口  1路BNC模拟视频输出
视频移动侦测  支持,可设置22*18区域,6级灵敏度
双码流  支持
音频压缩标准  G.711G/G.726/AMR
音频码率  64Kbps/32Kbps/10.2Kbps
音频输入  1路 3.5mm JACK接口
音频输出  1路 3.5mm JACK接口
有线网络  1路10BaseT/100BaseT以太网,TJ45接口
无线网络  1路802.11B/802.11g无线局域网接口(仅-W型号)
报警输入  2路,信号量
报警输出  1路,开关量
本存储  支持热插拔SD存储卡
RS485接口  1路,支持透明通道链接,支持多种云台控制协议
PoE以太网  供电支持(仅-O型号)
供电  DC 12V
功耗  4W
运行环境温度  0-+50度,湿度20-80%
储存环境温度  -20-+60度,湿度20-95%
外形尺寸  133*68*62
整机重量  1kG
安装方式  支持多种安装方式(护罩、支架选配)
主处理器  嵌入式SOC媒体处理器
操作系统  嵌入式Linux
网络协议  支持标准的网络协议
主动注册  支持
心跳机制  支持
事件管理  详见产品型号规格说明
网络浏览器访问  内嵌Web服务器,支持各类浏览器直接访问
安全性  密码保护,支持多级用户,多级组管理
访问用户数  最大10个用户数同时访问
集成开发支持  提供完善的SDK开发包,DEMO演示程序及其源码
中心管理软件  专业视频监控管理软件
联系方式:
深圳市鑫达莱科技有限公司
www.jsa-cctv.com
0755-89968730、13699815368  jsa-cctv@vip.163.com  韦先生
http://www.jsa-cctv.com/uploadfile/product/pdt_upload/200907/20090722044657743.jpg
09-07-30 09:58
