主题:电机的节能
点击:1135 回复:8
lyjlovewdl
请问一下各位高手 电机的节能有哪些节能方式
09-07-29 18:55
lhlli
这个问题好,正想学习这个问题。
1.现在比如供水用的电机都是用变频器的,来控制水压。可以节电。
2.提高电网的功率因数,提高电机的功率因数;
3.使电机运行在额定功率;
4.低压电机全自动相控节电技术:该技术的原理是改善电机外部运行环境实现动态电量管理而实现变频节电,在具体操作方面,是在电机中加装高性能数字处理电路和独家研制的全自动相控芯片技术设备,自动检测外来的电压信号和电机反馈的功率因数信号进行转换处理,使电机在低压状态下实现最佳运行。
09-07-29 21:07
小小孩
我也学习一下!
09-07-29 21:13
survive
个人觉得有以下几个方法:
1、电机功率大,工作时间长的建议采用变频调速控制,那样节能效果很乐观。
2、对中小型电机,可以用调压电路,控制电机输入电压,来节能。
09-07-29 21:22
wml0060
可以采用就地无功补偿。
09-07-29 21:30
方小明
使电机运行在90%负荷上最节电。
09-07-30 10:56
aa1969
首先要看你的使用条件,要有节能空间才谈得上节能
09-07-30 14:56
郭自动
节能有多种方式。主要是提高电的转换效率。降低无用功耗。
09-07-30 21:40
lixiaobai
恒压供水应该是最典型的一种
09-07-31 21:56
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
