首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教有几种方法通过s7-200来控制变频器来控制电机的转速,跟正反
点击:4925 回复:10
我是位新手,想请教各位高手怎么样通过plc'来控制变频器来对电机进行调速,最好介绍各最容易理解的,还有用到那些指令,感谢各位了,指点下
09-07-29 14:40
最容易的就是端子控制,这个在变频器说明书上有接线图的
PLC只要几个输出点控制速度端子选择和正反转就可以
09-07-29 15:10
1\多段速;
2、PLC加EM232或EM235模块;
3、用RS485通讯来控制;
09-07-29 15:12
那上面说的端子 控制就是多段速了
09-07-29 15:26
高手我再请教各问题,我这变频器上没有485的通讯口啊,只有rj-11的通讯端口,请问这个怎么用,如果是多段速的话也不可能调到每一个频率了,也只能是几个特定的频率吗
最后修改:2009-7-29 15:48:08
09-07-29 15:28
用DP通讯或485通讯,要不就通过端子用电位计。
09-07-29 16:27
可以用多功能端子啊,至于rj-11这个我倒是没用过的
09-08-01 12:41
引用 lwcccf 在 2009-7-29 16:27:09 发言【内容省略】
200没法用DP控制变频器,两个都是DP的从设备。
09-08-02 23:37
不是很了解!
09-08-03 09:02
呵呵;你用的是什么变频器?
09-08-03 10:39
上一页下一页
