西门子SIEMENS
主题:请教有几种方法通过s7-200来控制变频器来控制电机的转速,跟正反
点击:4925 回复:10
pgl100
我是位新手,想请教各位高手怎么样通过plc'来控制变频器来对电机进行调速,最好介绍各最容易理解的,还有用到那些指令,感谢各位了,指点下
09-07-29 14:40
fumz78
最容易的就是端子控制,这个在变频器说明书上有接线图的
PLC只要几个输出点控制速度端子选择和正反转就可以
09-07-29 15:10
ZCMY
1\多段速;
2、PLC加EM232或EM235模块;
3、用RS485通讯来控制;
09-07-29 15:12
pgl100
那上面说的端子 控制就是多段速了
09-07-29 15:26
pgl100
高手我再请教各问题,我这变频器上没有485的通讯口啊,只有rj-11的通讯端口,请问这个怎么用,如果是多段速的话也不可能调到每一个频率了,也只能是几个特定的频率吗
最后修改:
2009-7-29 15:48:08
09-07-29 15:28
lwcccf
用DP通讯或485通讯,要不就通过端子用电位计。
09-07-29 16:27
siyuan3222
可以用多功能端子啊,至于rj-11这个我倒是没用过的
09-08-01 12:41
yanli7234
lwcccf
在 2009-7-29 16:27:09 发言
【内容省略】
200没法用DP控制变频器,两个都是DP的从设备。
09-08-02 23:37
不是很了解!
09-08-03 09:02
ZCMY
呵呵;你用的是什么变频器?
09-08-03 10:39
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
