主题:[求助]关于两相交流永磁式同步电机检测问题?
点击:2218 回复:6
随风的心
请教各位老师,怎样检测两相交流永磁式同步电机的工作稳定性?我用的电机功率14W,力矩40kg/cm,通过变速齿轮输出轴转速5n/min.请各位老师建议几种好的检测方法,谢谢了!
最后修改:
2004-8-21 14:30:06
04-08-21 14:27
随风的心
各位大虾帮帮忙,给个建议,谢谢了
04-08-23 08:57
kdrjl
不知你的目的,想干什么?检测什么性能?堵转?启动?带载能力?还是...?电机的额定电压?额定电流?极数?
04-08-23 12:40
随风的心
哦,不好意思,我是想检测一般负载时电机运行是否平稳,有没晃动、呆滞、停步现象发生,还有转速是否均匀。还有是否能快速启动和制动。
04-08-23 14:13
kdrjl
奥,原来是这样。那我再问你,你是想简易的监测,还是正规的监测?是采用土办法?还是需要一个正式的试验台?你的电机是干什么用的?能介绍一下吗?
04-08-23 18:55
wangbingmei
麻烦的问题
04-08-24 12:32
随风的心
产品是智能消防产品,就是发现火灾时,电机起驱动做用,因为要求定位准确,所以电机要求启动和制动性能好,并且要求运行稳定。kdrjl,给我讲一下检测方法,谢谢了。
04-08-24 14:12
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
深圳致力打造智能工厂新高地
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
