首页 电工技术 电工技术
主题:遙控器是什麽原理
点击:1076 回复:6
大家誰知道遙控器原理(譬如:電視的),是不是靠單片機控制?
我知道單片機有紅外
還是有什麽別的器件?
遙控上一個鍵對應著電視,空調等相應的鍵
09-07-29 11:35
遥控器主要由形成遥控信号的微处理器芯片、晶体振荡器、放大晶体管、红外发光二极管以及键盘矩阵组成。其工作原理如下 微处理器芯片IC1内部的振荡器通过2、3脚与外部的振荡晶体X组成一个高频振荡器,产生高频振荡信号(480kHz)。此信号送入定时信号发生器后产生40KHz的正弦信号和定时脉冲信号。正弦信号送入编码调制器作为载波信号;定时脉冲信号送制扫信号发生器、键控输入编码器和指令编码器作为这些电路的时间标准信号。
IC1内部的扫描信号发生器产生五中不同时间的扫描脉冲信号,由5~9脚输出送至键盘矩阵电路。当按下某一键时,相应于该功能按键的控制信号分别由10~14脚输入到键控编码器,输出相应功能的数码信号。然后由指编码器输出指令码信号,经过调制器调制在载波信号上,形成包含有功能信息的高频脉冲串,由17脚输出经过晶体管BG放大,推动红外线发光二极管D发射出脉冲调制信号。
09-07-29 12:49
现在使用的遥控器使用的频率都是38KHZ,是用一定方式对不同的按键进行编码,通过专用的集成电路产生调制波,通过红外线二极管发射出去。电视机接收之后进行解码再执行相应的动作。
不同频率的红外脉冲信号对应不同的命令
09-07-29 14:57
多謝樓上二位,不知它的專用芯片是啥樣的,和單片機是否相似
09-07-29 15:03
我不太懂单片机,以后学学。但是电视收发遥控器芯片就和集成电路是一样的。现在有的接收芯片是和电视的其它芯片做在一块的。
09-07-29 15:17
支持2楼的答案.
09-07-29 17:34
俺仅知道是靠红外的
09-07-29 23:51
