首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:维修变频器的朋友请问这个变频器是什么问题??
点击:5917 回复:16
大家好,我用的是惠丰变频器。在开机后出现   OL
我查资料好像是负载过大,可是我没有接负载也是这样,
请问这是什么原因???那里有惠丰变频器资料下载的????
04-08-21 11:50
可能是主板查测有问题,到工控网上下载
04-08-21 17:42
是不是你前面有负载过大,你没有将它复位呀。
04-08-21 18:55
我没有接负载。我看别的变频器说明书说。是过载。
问题是我还没有这个变频器的说明书,我都不知这个惠丰变频器是什么型号?
不过变频器的正面写有
HFV  INVERTER      大概是22KW
有朋友见过这个型号吗?我去惠丰公司网站也没有看见这种型号?
04-08-21 19:25
故障显示 说明 发生原因    处理方法
O.L. 过载 *负载太重 *降低负载;*检查传动比值;*加大变频器容量
以上是说明书上关于故障的说明!
如果不接负载就出这个代码的话可以先将参数恢复到出厂值,如果还有这个代码的话变频器可能就需要维修了!
04-08-21 21:12
过流,模块可能坏了。
04-08-22 09:30
过流是OC
04-08-24 08:47
主板?
04-08-24 11:09
逆变模块有问题,请检查逆变模块
04-08-25 14:55
检查主板上OL插件后续元件,无问题,则肯定是逆变模块问题。
04-08-25 14:57
上一页下一页
