首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:为什么老是出现重复输出??
点击:2497 回复:11
我在网上下了许多OMRON编程例题参考,可是每次PLC检查时都会检查出很多重复输出,为什么呢?附上一个梯形图,请大家一起看看,谢谢了!
09-07-28 14:59
是输出线圈重复吗?
网上的程序也有可能是有问题的
09-07-28 15:18
可能是程序中有重复线圈输出;
这个不一定是不允许的,要看程序;
09-07-28 15:42
很正常,程序避不开,编程思路。。。。。
09-07-28 20:01
在一定情况下程序是允许重复线圈输出的。
09-07-28 21:54
程序呢,发给我吧,我也经常用这家的,可以互相研讨啊,
09-07-29 08:36
程序提醒。但不阻止,但是程序只执行最后一个输出。。。叫做最后优先权、、、
09-07-30 10:44
引用 yvi2007 在 2009-7-30 10:44:23 发言【内容省略】
一般情况是这样的,如果。。。。。。。你可以使用I/O刷新指令
程序需要,工艺需要,版权需要。。。。。都可以让输出重复
09-07-30 19:46
是双线圈,用好了没有关系的
09-07-31 20:55
如果是输出线圈重复的话,改一下。编程时要养成好习惯,线圈不要重复使用同一个地址(不管是否允许)。
09-08-04 09:01
上一页下一页
