主题:关于节能降耗的问题
点击:1137 回复:8
爱恋宝贝
大家好向各位大侠请教个问题!我厂用的是35KV变电站,使用两台变压器12500KVA和5000KVA。12500KVA的二次额定电流是687.3A,实际最大电流是382.8A;5000KVA的二次额定电流是275A,实际最大电流是135A。为了节能降耗想停用一台5000KVA的变压器,也就是想把5000KVA的出口设备转接到12500KVA上。请问各位大侠能不能转接,转接后12500KVA的补偿电容用不用加,并网运行后对变电站的各出口有什么影响!自己感觉应该可以,就是拿不定主意,希望哥哥姐姐们帮忙解决一下![
em27]
09-07-28 11:26
vesapro
应该可以 ,电容一般都涉及成过补偿的,留有裕量;更何况总负荷还达不到125000KVA的额定负荷
09-07-28 13:56
kzla
当然可以.不过原12500的电容补偿也要增加,一是为了提高功率因数,二是为了减轻负载.
09-07-28 14:47
注册中心
可以停用一台5000KVA的变压器,只要校核12500的实际最大负荷不超过其允许值即可.另需校核主电缆最大电流和电容补偿
09-07-28 14:48
kzla
09-07-28 14:48
lwcccf
个人认为直接换过来就行了,电容也不用增加。
09-07-28 16:12
nanjianzi
该帖内容不符合相关规定!
09-07-28 17:09
肯定可以并网,
补偿电容是否要增加就看实际了,理论上是不需要增加的.
你观察12500的补偿柜是否是自动补偿的
输出最大的时候,全部电容是否都被自动接上作补偿,
如果不是就不用增加啦
如果是的话,那你自己就看着办了.
09-07-28 18:35
萧雨
该帖内容不符合相关规定!
09-07-28 18:36
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
