首页 工控书屋
主题:介绍一本书:变频器图集
点击:40283 回复:158
                    变频器实用电路图集与原理图说
                ——我的第一本书
   感谢中华工控网提供了一个技术交流的平台,我在《变频器维修-工控》博客中陆续发表了一些有关变频器维修的文章,受到了广大网友的热烈欢迎,一些朋友提供了自己的QQ号、电子邮箱和联系电话,想与我进一步作技术的上探讨与交流,但限于本人一些客观条件,很抱歉无法满足众多朋友的要求,心中萌生了将自己的手头资料和维修经验汇编成书的想法,随后接到了机械工业出版社朱先生的约稿,经过约半年时间的写作与整理,终于发行。
看下本书内容的简介:
   本图集收录了15个变频器厂家的产品。其中四个国外厂家的进口产品,两种台湾产品,九种国内变频器厂家的产品。其中由型号的不同,又可分为23种变频器电路。变频器整机电路全图七种,电路图纸共90张,其中有两种刹车单元的全图和供水基板的电路图,此三路电路为变频器的可选配件电路图,往往是与变频器配套使用的。220V供电级别的变频器电路两种。功率机级别从0.4kW—300kW,囊括了变频器所有小、中、大功率产品级别;收进了从上世纪九十年代初至2000年及近几年上市的变频器产品电路;汇集了国外、台湾和国内变频器厂家的23种变频器电路。由此,可以见出世界上变频器电路的概貌。
    我接触到变频器的时间已近十年。出于维修目的而测绘变频器的电路,则始于2003年(这时候变频器的维修量已经上来了)。从兹至今,除变频器安装、调试到工程配套设计外,经手了数百台次的大、中、小功率,进口、国产变频器产品的维修。变频器厂家的电路图纸,多是不外传的。而今天由先进工艺制作(多为贴片元件机焊)的线路板,尤其是CPU主板,无图纸情况下检修是困难的甚至于是不可能的,逼得我画开了线路板。六年中,测绘草图近千张,付出了大量的较为艰辛的劳动,从变频器的实际线路板,测绘形成了今天的图集。原理图后附有简要原理解说。
变频器与家电产品大为不同。各厂家的电路图纸严禁外传,流入社会的极少。部分书籍,浅尝辄止、隔靴搔痒地在没有针对实际电路之下所作的原理分析和维修指导,接触不到变频器电路与原理的实质之处,总让人有雾里看花,不太真切的感觉。退一步讲,将变频器的整机电路测绘完毕后,因变频器为控制软件和硬件电路的两相结合,一些控制上的步骤只有厂家设计人员,才能“不走样”地表述出来。厂家在软件上采取的保密措施,使得一般人难得一窥控制程序的堂奥。所以本书似乎只能写成“图说”,好在作者本人已有近十年的变频器现场调试和维修的经验,在应用和维修当中摸索出了一些控制上的“秘密”,可以在一定程度上聊补软件程序不能被掌握的缺憾,只能在一定程度上聊补于事啊。
本书数十种型号的变频器电路,型号虽别,但变频器主电路、开关电路和驱动电路,都有极为相似乃至于相同之处。电路一样,但图说总不能千篇一律。一样的电路,要有不一样的图说,这是我的方向。一样的电路,图说的原理解说的侧重点会有所不同。图说中加入了相关的变频器电路的知识。翻到任意一个图说,都力争能使您产生一点新鲜感。每一个图说,都是重来的,都是原创的,我杜绝自己将上一个图说中的文字内容复制过来。必须重写!我做到了这一点。写作图说,启用了我二十年来,从事电子电器工作的、理论和实践上的“总库存”。本人积攒了二十年的一点电子电路上的东西,都抖喽出来了。
变频器实用电路图集与原理图说
内容简介
变频器实用电路图集与原理图说》收进了从20世纪90年代初至近几年上市的15个变频器厂家的产品电路;汇集了国内外变频器厂家的23种变频器电路。变频器整机电路全图7种,电路图样共90张,其中有2种制动单元的全图和供水基板的电路图,这3种电路图为变频器的可选配件电路图,往往是与变频器配套使用的。220V供电级别的变频器电路图2种,功率机级别从0.4~300kW,囊括了变频器所有小、中、大功率产品级别。
《变频器实用电路图集与原理图说》采用一图一文的方式,在列举电路图的同时对电路原理进行简述,对专用的元器件的引脚和电路功能进行详尽说明,同时对电路故障检测要点也进行了介绍。
《变频器实用电路图集与原理图说》适用于广大的机电维修人员和电工,对相关院校师生和设计人员也具有一定的参考价值。
序言
国内厂矿企业对变频器的应用已基本上普及,且使用面涵盖了方方面面,凡是用到电动机的地方,就会见到变频器的踪影,这并不是夸大其词。今天,变频器和PI。C等工控产品的应用,使得电工的概念发生了深刻的变化,作为一个工厂电工,只懂得接触器、继电器电路是不够的。不具备变频器和PLC的相关应用和维修,说是半个电工,也有点勉强。
尤其是近几年,随着变频器安装使用的普及,变频器的维修量也大幅度上升,甚至由此形成了一个专门的行业,成为电气(电工电器)技术的一个分支。在网络上我们也能见到形形色色的变频器维修网,从论坛到博客也办得红红火火。
变频器产品是弱电和强电的有机结合,是软件和硬件的有机结合,因而检修思路和方法也有其独特性。它强大的功能,各种完善的检测和保护电路,控制上的智能化和灵活多变,它的微电子化和电力半导体器件的应用,它的电路元器件的非通用性和特殊要求,说明着这类机器的独特性。因而对维修而言,电路的测绘是必需的。
本书收进了从20世纪90年代初至近几年上市的15个变频器厂家的产品电路;汇集了国内外变频器厂家的23种变频器电路。变频器整机电路全图7种,电路图样共90张,其中有2种制动单元的全图和供水基板的电路图,这3种电路图为变频器的可选配件电路图,往往是与变频器配套使用的。220V供电级别的变频器电路图2种,功率机级别从0.4~300kW,囊括了变频器所有小、中、大功率产品级别。
本书采用一图一文的方式,在列举电路图的同时对电路图原理进行了简述,对专用元器件的引脚和电路功能进行了详尽的说明,同时对电路故障检测要点也进行了介绍。
本书编写过程中,我单位的领导类延法经理,提供了相关技术的指导和支持;在书稿整理过程中,我的朋友张建军夫妇热情地提供了无私帮助;我的同学张力铧热心地提出了一些富有建设性的建议;中华工控网的工作人员,无偿提供了一个技术交流平台,才使我得以广交益友。在此一并致谢!
值得提出的是,由于变频器生产厂家的电路图形与文字符号未完全统一,不同厂家电路标识也未能完全统一或国标化,请读者以实物为主,敬请读者谅解。
由于客观条件和本人能力所限,本书图样可能有错误之处,图解中的见解也可能有偏颇之处,望热心读者不吝赐教,给予指正。
目录
第1章 概述
第2章 英威腾INVT-P9/G9/GS变频器实用电路图(全图)与原理图说
图一 英威腾INVT-P9/1.5kW变频器主电路图
英威腾INVT-P9/1.5kW变频器主电路图说
图二英威腾INVT-P9/1.5kW变频器开关电源电路图
英威腾INVT-P9/1.5kW变频器开关电源电路图说
图三英威腾INVT-P9/1.5kW变频器脉冲驱动电路图
英威腾INVT-P9/1.5kW变频器脉冲驱动电路图说
图四 英威腾INVT-GS-1R5T4变频器CPU/(I/O)电路图
英威腾INVT-GS-1R5T4变频器CPU/(I/O)电路图说
图五英威腾INVT-GS-1R5T4变频器脉冲/电流/保护电路图
英威腾INVT-GS-1R5T4变频器脉冲/电流/保护电路图说
图六 英威腾INVT-GS-1R5T4变频器故障检测电路图
英威腾INVT-GS-1R5T4变频器故障检测电路图说
图七 英威腾INVT-P9/中功率变频器开关电源电路图
英威腾INVT-P9/中功率变频器开关电源电路图说
图八英威腾INVT-P9/中功率变频器脉冲驱动电路图
英威腾INVT-P9/中功率变频器脉冲驱动电路图说
图九 英威腾INVT-G9/P9变频器CPU/(I/O)电路图
英威腾INVT-G9/P9变频器CPU/(I/O)电路图说
图十 英威腾INVT-G9/P9变频器逆变脉冲/保护电路图
英威腾INVT-G9/P9变频器逆变脉冲/保护电路图说
图十一英威腾INVT-G9/P9变频器VREF/OU/OH电路图
英威腾INVT-G9/P9变频器VREF/OU/OH电路图说
图十二英威腾INVT-G9/P9变频器三相输出电流检测电路图
英威腾INVT-G9/P9变频器三相输出电流检测电路图说
第3章 东元7x00系列变频器实用电路图与原理图说
图十三 富士、台安、东元变频器电流互感器电路图
富士、台安、东元变频器电流互感器电路图说
第4章 SUNWIND TE-280 11kW变频器实用电路图(全图)与原理图说
第5章 台达(中达)VFD/DVP变频器实用电路图与原理图说
第6章 普传8018F3 18.5kW变频器实用电路图与原理图说
第7章 富士5000P9/G9/P11变频器实用电路图与原理图说
第8章 安川616G3-55kW变频器实用电路图与原理图说
第9章 康沃CVF-G/P1-5.5kW变频器实用电路图(全图)与原理图说
第11章 华伟TD2000 3kW变频器实用电路图与原理图说
第12章 阿尔法ALPHA2000变频器实用电路图(全图)与原理图说
第13章 松下DV-551/VFO变频器实用电路图(全图)与原理图说
第14章 SD-04变频调速电源电路图(全图)与原理图说
第15章 三垦OM5型变频器故障检测电路图与原理图说
第16章 变频器选项配件电路图与原理图说
该书已由机械工业出版社重印,正在发行中。对于书中的问题,欢迎到《变频器维修论坛》发贴讨论。
最后修改:2010-6-3 15:53:02
09-07-28 11:19
下载个看看
09-07-28 13:57
该帖内容不符合相关规定!
09-07-28 14:17
楼主的书终于出版了,这是我们工控博客走出来的第一个出书作者,一定要支持!
09-07-28 14:17
恭喜楼主新书出版!支持个~~替楼主传上新书封面~~~~
非常好的资料,下载学习,谢谢楼主!
是楼主编的呀,强烈支持。
09-07-28 16:00
骗子
09-07-28 16:01
原来是个目录,还是希望楼主把这两本书的电子版,共享给大家!先谢谢
09-07-28 16:06
下看看
09-07-28 20:10
那就下了看看吧
还没看过这方面的消息!
09-07-29 08:54
上一页下一页
