主题:关于节能降耗的问题
点击:755 回复:2
爱恋宝贝
大家好向各位大侠请教个问题!我厂用的是35KV变电站,使用两台变压器12500KVA和5000KVA。12500KVA的二次额定电流是687.3A,实际最大电流是382.8A;5000KVA的二次额定电流是275A,实际最大电流是135A。为了节能降耗想停用一台5000KVA的变压器,请问各位大侠能不能停用,停用时补偿电容用不用加,停用后对变电站的各出口有什么影响!
09-07-28 11:15
小笑笑
应该能用吧,你的二次总电流没超出12500KVA的容量.所以也不存在变压器各保护参数的调整问题.就是低压回路并联工作量不少吧.你们的低压侧电压是多少?电容补偿是装在低压侧吧,如是那也不用再加装新的补偿电容了呀.
我建议你们在二台变压器低压侧加装一台电源切换屏,当负荷低时将二路都切换至一台变压器,负荷高时可以再切换至二台运行,这样灵活些,以免当负荷变化时又得再将线路换回来.
09-07-28 11:32
智能ABC/Z
根据你提供的数据,完全可以停用一台5000KVA的变压器,至于"停用时补偿电容用不用加" 这个要看功率因素而定.
09-07-29 18:48
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
