首页 数控论坛
主题:现有一镗铣机床主轴转速在21r/min-1000r
点击:3341 回复:9
现有一镗铣机床主轴转速在21r/min-1000r/min之间,使用普通交流异步电机11KW,欲改用变频器调速,不知各位有何建议。
02-03-14 11:46
该帖内容不符合相关规定!
02-03-15 00:26
注意一下镗铣机床机械结构的承受能力。
02-03-15 14:30
在21r/min时,频率设置为1HZ,此时电机有足够的输出功率完成金属切削吗???
02-03-15 18:42
马达加装编码器及独立风扇
变频器选用闭环矢量型即可
02-03-15 20:38
普通电机精度不能满足要求.哪有可能用21转的?攻丝也要30转或100转.此时普通的变频器不能满足要求拉.
05-01-11 16:12
主轴转速在21r/min-1000r/min之间,电机转速为何,中间有变速齿轮箱吧。
05-01-11 17:10
如果转速真的都在1000以下,加一个1:6的减速机就很完美了!
05-01-12 19:21
普通的变频器在21r/min下可能电机的力矩很小;
05-01-12 20:20
我上了蓝精灵的当了,他考古发掘的古董我还真当回子事儿了。
以后可得小心点儿了。
最后修改:2005-1-15 16:36:45
05-01-15 16:30
