关于此次征文活动详情请进http://blog.gkong.com/zhengwen/
我的工控生活2
作者:lhlli
今天上来接着说。后来厂里搬下来后,就有很多安装的活,说实话,那时真是很不懂,就连一般的电工都干不好。但是我感觉自己有个很好的习惯,就是当时不懂,记下来,看见别人干活,是怎么做的,不管理解不理解,完全照猫画虎的画下来,回去自己就折腾自己。只到弄懂为至。记得第一次是看别人干活,记的我曾写过一篇文章,第一次看别人干活
那是我接触电气工作第一次认真的看,认真的学。在接下来的十多天里,我一直在研究这个问题。想着怎么一按按钮就能起动电机,现在想想当时想得还是太简单了。当时只是认为按钮、接触器、热继电器搞懂了,三相电过来电机就转了。再深点就是两地是怎么控制一个电机的。其实现在想想我当时如果再深入地学习一下,学习电机是怎么转起来的?可能有人会说,这个还不容易吗?在我看来这个并不容易。
异步电机转起来需要学习两个定律。左手定则和右手定则或者说电动机定则和发电机定则。因为最简单的让一个导体转起来需要两个条件。一是要有磁场,二是导体中要有电流通过。知道了这些就能使电机转起来了。可是磁场是怎么产生的?导体中的电流又是从哪里来的?而且有一个很小很重要的概念,那就是气隙。虽然气隙很小可是它很重要,正是因为有了气隙才产生了旋转磁场。这就是第一个条件。有了旋转磁场它切割闭合的转子导体才产生了力,才旋转。这就是第二个条件。当然当时是不知道这么多的,虽然上学时也学过。可是让你真正地去想它是怎么转起来的?每一步都仔细地问个为什么。那就不好办了。
比如,好象有点专业了。其实这个电流磁效应也是奥斯特花了很长时间才发现的。而且安培把他发展了。并且在1820年发现以后,法拉弟经过了十年的时间又发现了电磁场产生电流的条件和规律。从此才使人类走上了利用电磁感应现象的大道。
可惜当时没有深入下去,记得还有一次是安装配电室的母线。当时觉的这个有什么啊?不就是个破铜板,破铝板吗?安上它就行了。直到有一回让从配电室再引出一个控制柜来。要用铝排引过来。这中间有两个问题。一是铝铜排的连接问题;二是铝排选多大的。尺寸规格是怎样的?这都要选择。这时你就非得去找资料了。首先要计算一下负载是多大的负载。根据电流选择相同或大一些的母排。而铜铝接合处,则一定要清理干净。铜排要挂锡。
回想当时没有深入学习一些知识的原因,当然和自身有关。但是经验少也是一个原因。再就是没有安下心来。因为那时正在搞对象。嘿嘿。
当时还写下过这么一种现象。但是一直没有仔细研究过。就是电表。电表在有电流通过时,就会有:“兹 兹”的声音。不知何故?到现 在还一直不太明白。有时又有咔咔的声音。不知倒底是怎么回事?
好困。以后接着写。
原文地址:
http://blog.gkong.com/more.asp?name=lhlli&id=94986
博主博客地址:
http://lhlli.gkbk.com
