利春电器有限公司主要经营:“家庭保姆” 智能定时控制器
自动浇花器光洁型高级地板砖填缝胶
我们的联系方式:广州市南洲路北晓港湾
公司电话: 86-20-84069558/84066996
qq: 758343060
“家庭保姆” 智能定时控制器
[URL=http://lc9002.com/images/aa.jpg][/URL]
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200972621115471.jpg
技术参数:
型号:
lc-sk01型
额定电压:
220vac,50hz
电压范围:
180v-250v
最大控制电流:
10a
功耗:
≤1w
计时误差:
秒/天
使用温度:
-10℃ — 55℃
使用寿命:
≥5年
使用电池:
1.5v 五号电池
重量:
178g
设定开和关次数:
每天六次,每天循环工作
产品尺寸:
6 x 13 x 3.5 cm
使用说明
■ 实用技巧
利春牌“家庭保姆”是目前市面上独有的、专门针对家庭使用的智能定时控制器,它以操作最简单、使用最方便而独立于同类产品之首。用户只需简单的操作,即可利用“家庭保姆”定时自动控制电饭煲、微波炉、电热水器、饮水机、水族箱的抽水机、电视机、电热毯、排气扇、空调机等各种家用电器。让各种电器准时自动为自己做好各种家务。比如,它可以自动按时为你做好早餐,让你一起床就有早餐吃;它可以自动按时为你做好午饭、熬好汤,让你家中的老人、孩子不用做都有饭吃、有汤喝;它可以自动按时提供热水给你洗澡,既为你提供方便,又省电;等等、等等。所以,利春牌“家庭保姆”是一个真正适合家庭使用,真正能减轻人们做家务的压力的好帮手。
“家庭保姆”的妙用:
一、你不用起床,也可以让它自动准时为赶早上学或上班的人做好早餐;
二、你不用回家,也可以让它自动按时为你做好午饭、熬好汤,让你家中的老人、 孩子不用做都有饭吃、有汤喝;
三、它可以自动控制电热水器,让热水器每天在你习惯洗澡的时段自动供应热水给 你洗澡,既为你提供方便,又省电;
四、可以用它来自动控制饮水机,让饮水机在有人在家时才烧开水,无人在家时则 停止烧水,这样既省电,又能保护饮水机,甚至能喝到更健康的水;
五、如果常有未关电视就睡着觉的习惯,那么可以让它自动帮你关;
六、 在峰/谷按不同电价计算电费的地区,可用它来自动控制各种电器在低电价时 段充电、或工作,从而节省电费;
七、可以用它来控制电热毯,让电热毯每天在你睡觉前自动给你暖好被窝,起床后
自动关掉电源;甚至控制在半夜断断续续地加热电热毯,从而节省电费;
八、可以用它来自动控制鱼缸、或家庭小假山的灯具、抽水机、加热器、增氧器分 时段工作,既保证了观赏效果,又省电,更有效地延长了这些设备的使用寿
命;
九、可以用它来定时自动控制各种广告灯、霓虹灯、路灯等设备的开和关。
一、厨房家务:
(1)蒸面包、馒头、蒸饺子、粽子等早点——
可在晚上就将早点放在电饭锅的蒸笼里,在“家庭保姆”上设置好开始蒸的时间和关的时间,到第二天早上自动蒸好。控制饭锅工作的时长要以蒸好相应的包点所需要的时间为准。也可以稍稍加多2分钟。
(2)汤面、水饺有两种做法——
第一种,是直接将波纹面或速冻饺子(注:湿面和湿饺子不行)与适量的水、肉和调味料一起放进电饭锅内,在“家庭保姆”上设置好开始煮的时间和关的时间,到时自动煮好。控制饭锅工作的时长要以煮好汤面、水饺所需要的时间为准。也可以稍稍加多2分钟。(***注:经过实验证明,干面饼和速冻饺子在水中浸泡12小时后煮出来的汤面和水饺,其口感与平常直接煮的没大区别,只是面少软了点。)
第二种,先将面饼或饺子洗一洗,让面吸点水,再放进饭锅的蒸笼内,同时将适量做汤的水和调味料放进锅内。在“家庭保姆”上设置好开始煮的时间和关的时间,到时自动一起蒸好面或饺子,并煮好汤。然后将面或饺子家进汤内即成面或水饺。
(3)煮大米饭——
将大米洗好,与适量水同时放进电饭锅内。加水量比平时煮饭用水量稍少一点较好。在“家庭保姆”上设定好开始煮的时间和关的时间,到时自动煮好大米饭。也可以将菜一起放进锅内蒸熟。控制饭锅工作的时长要以煮好这锅饭所需时长为准。也可以稍稍家多几分钟。(***注:经过实验证明,大米在水中浸泡12小时后再煮出来的饭不但不会坏,反而比没浸泡过的更香,更有弹性。)
(4)煲老火汤——
想既能定时自动煲老火汤,有省电。将汤料和适量的水放进电饭锅或汤锅内,打开电饭锅电源开关。在“家庭保姆”上设定几组开始煲和关的时间,每组工作时间的时长,以能煲开这锅汤所需的时间家多2分钟为最佳。每两组时间间隔半小时到一小时。到时即可自动煲好一锅老火汤。
(5)煮粥——
想要定时自动煮好一锅粥,可参考(4)条煮汤的技巧做。
(6)炖、熬各种补品、汤药——
同样可参考(4)的煮汤技巧
(7)蒸菜——
请参照(1)的做法蒸包的技巧
(8)热牛奶——
如需半夜自动为婴儿热奶水,可按以下技巧做。根据婴儿每次吃奶的量和半夜吃奶的次数将奶水分别装在几个容器内,同时放进电饭锅里。按照婴儿吃奶的次数和吃奶的时间,在“家庭保姆”上设置好几组开始和关的时间,将点饭锅电源插头接到“家庭保姆”上,打开电饭锅电源开关,“家庭保姆”接到城市电源上,即可做到半夜多次为婴儿热奶水了。
(9)加热,烘烤食品——
如靠面包、烤肉等食品类加热或烤制可定时让微波炉自动来完成。按微波炉要求,选用合适的容器盛好面包等食品,放进炉内,在炉子的控制板上调好加热或烘烤的温度和时间长度。温度和时长都要在控制的安全范围内。打开炉具的电源开关,将电源插头接到“家庭保姆”上,“家庭保姆”接到城市电源上,在“家庭保姆”上设置好加热的开关时间,到时候=即可自动加热、烘烤好食品。
二、沐浴方面:
想要控制储水式电热水器每天按时自动供应热水。技巧是:根据用户通常沐浴的时间段,再前后个半小时,在“家庭保姆”上设置好烧水开关时间;将“家庭保姆”接到城市电源上,热水器插头接到“家庭保姆”上;调好热水器的加热温度,打开热水器的电源开关,即可控制热水器每天在规定时间段内自动供应热水,其余时间关闭、节能。
三、供应开水:
想要点热水开水器每天自动供应开水。可参照沐浴方面的技巧操作。
四、控制电视、音响:
某些人有躺着看电视的习惯,而且未关电视就睡着的习惯。这些人可用“家庭保姆”来自动解决关电视的问题。技巧是:根据自己通常晚上睡觉的时间,在加多半小时,设定关电视、音响的时间:再根据自己通常早上起床的时间设定开电视或音响的时间。这样就能安心看电视了。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=95107&Name=zjz1801
