主题:关于S7-200的问题
点击:1046 回复:5
heping0104
我选用的S7-200的模拟模块中带A/D转换的,想请教的是:
A/D转换器如何向S7-200,传输数据?大概多长时间传一次??如何采集这些数据?
09-07-25 22:25
ZCMY
呵呵;除了CPU224 XP外;其它的CPU需要EM231或EM235模块;
转换的值可以直接调用AIW0、AIW2。。。
09-07-26 08:21
lwcccf
1.如何向里面传数据,你看手册上写的很详细。
2.多长时间读一次,要看扫描时间。
3.读用AIW读出后,再做比例换算,就得到相应的工程量。
09-07-26 08:31
lixiaobai
不用传的,是靠扫描时间的
09-07-28 21:28
heping0104
呵呵,谢谢各位;
标准电信号经A/D转换存放在AIW0.AIW2.......里的数值,一般是要通过“平均值法”和“滤波”处理后,才在程序中使用的吗??
1.这种说法对吗??
2.若对,则怎么实现“平均值法”和“滤波”?
有例子发一下,行吗??
09-07-30 01:22
jun.huang78
该帖内容不符合相关规定!
09-08-09 20:27
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
