欧姆龙OMRON
主题:c200h cpu1连接不上电脑
点击:2179 回复:12
hanqin
正常运行时故障停机,出现003即PLC电池没电
所有输出模块都不运行,更换电池后报警消失,过3分钟CPU电源模块电容炸掉。后再换电容还是炸掉,检查输出电压55V。重新更换电源后所有的输入输出都不运行,电脑也连接不上.
09-07-25 13:28
ZCMY
是C200H-CPU01 ?
有时CPU损坏可能会导致底板损坏;
09-07-25 13:30
hanqin
现在更换了底板,但是lk201上的error灯亮着。
09-07-25 13:57
ZCMY
那说明CPU有问题了;
09-07-25 14:39
servo@driver
没有缘故怎么会炸滤波电容呢?
输出有55V的电压?这样的估计整个控制板报废咯!
09-07-25 15:54
ZCMY
呵呵;这个型号一般用了有十年以上了;
出现这个也算正常;
09-07-25 15:57
lwcccf
你更换的电池型号对吗?
要不就是你换的时候,做的不对,一般是不会出现这个问题的。
09-07-25 16:07
知道一点
你先要让CPU工作正常,如果正常lk201error灯还亮,拆掉lk201上电缆,cpu重新加电,error不亮,lk201坏了。
09-07-25 21:58
知道一点
从你的描述不是C200H-CPU01,你再确认
09-07-25 22:01
ZCMY
呵呵;
C200H-CPU01如果使用的存储器是RAM,也是有电池的;
最后修改:
2009-7-26 8:44:57
09-07-26 08:44
西门子报告表明:AI和数字化将推动清洁能源转型进入新阶段
我国装备制造业对规模以上工业增加值增长贡献率达59.4%
新松机器人成功中标数据机房建设项目,助力南宁科技发展
顺德“机器人军团”迎战略伙伴,剑指具身智能新蓝海
研华边缘AI系统 AIR-020R
硬核创新·国之重器|标杆级科研力量齐聚魔都
优必选正式纳入“港交所科技100指数”
和利时受邀参加2025工业操作系统大会
