首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:c200h cpu1连接不上电脑
点击:2179 回复:12
正常运行时故障停机,出现003即PLC电池没电
所有输出模块都不运行,更换电池后报警消失,过3分钟CPU电源模块电容炸掉。后再换电容还是炸掉,检查输出电压55V。重新更换电源后所有的输入输出都不运行,电脑也连接不上.
09-07-25 13:28
是C200H-CPU01 ?
有时CPU损坏可能会导致底板损坏;
09-07-25 13:30
现在更换了底板,但是lk201上的error灯亮着。
09-07-25 13:57
那说明CPU有问题了;
09-07-25 14:39
没有缘故怎么会炸滤波电容呢?
输出有55V的电压?这样的估计整个控制板报废咯!
09-07-25 15:54
呵呵;这个型号一般用了有十年以上了;
出现这个也算正常;
09-07-25 15:57
你更换的电池型号对吗?
要不就是你换的时候,做的不对,一般是不会出现这个问题的。
09-07-25 16:07
你先要让CPU工作正常,如果正常lk201error灯还亮,拆掉lk201上电缆,cpu重新加电,error不亮,lk201坏了。
09-07-25 21:58
从你的描述不是C200H-CPU01,你再确认
09-07-25 22:01
呵呵;
C200H-CPU01如果使用的存储器是RAM,也是有电池的;
最后修改:2009-7-26 8:44:57
09-07-26 08:44
上一页下一页
