三菱Mitsubishi
主题:请教三菱Q系列的指示灯的含义
点击:9014 回复:8
lrk2009
电源模块为Q61P-A1,
CPU为Q02HCPU,
此CPU上面有指示灯MODE,RUN,ERR,USER,BAT,BOOT
想请教什么情况下这些指示灯会亮
RUN---------运行
ERR----------错误
BAT好象是内部电池没电会闪,我不能确定
其余的就不是很清楚
查资料暂时也没查到
请各位高手不吝指教,谢谢!
09-07-25 10:06
ZCMY
09-07-25 11:39
lrk2009
恩,谢谢
我确实是没查到
又比较急,
所以一边在网上发帖子求助
一边在翻资料
因为 我有个PLC出现ERR的问题,可能与掉电有关
最后修改:
2009-7-25 14:44:41
09-07-25 14:22
fumz78
PLC出现ERR,如果能和电脑连接上,可以用软件诊断下,读出错误代码,找出原因
09-07-25 18:34
lrk2009
我查出的代码是2400,但是我判断不出具体是什么原因
因为我在读取程序的时候
出现一个提示:软元件点数与实际PLC软元件点数不一致,是否重新读取软元件点数,锁存范围,局部变量范围,
我点确定之后,就读出一个空程序。
本来想编个程序看能不能下载进去
试试CPU好不好用
因为周末,不能到现场
只能在家乱猜测了
09-07-25 18:38
fumz78
这CPU种有没有放置存储卡?
09-07-25 22:43
lrk2009
没有
全部构成为一个基板,电源模块Q61-A1,2个模块输入QX42,2个输出模块QY41P,QY42P,模拟量转换模块Q62DA
通讯模块QJ71C24-R2
有内置ROM
最后修改:
2009-7-26 14:15:35
09-07-25 22:49
lrk2009
我查找出错误代码为2400
双击该错误信息后
出现以下文字:
通用错误信息
驱动 程序内存
文件名 MAIN.QFG
特定出错信息
参数号 7000
错误代码2400修改方法:使用外围设备读取错误的个别信息,检查对应于数字值的参数驱动名称和文件名称正确,
所以我想搞清楚“参数号”是什么东西
请各位指教
09-07-27 19:28
lixiaobai
ERROR有时是程序运算错误,比如说是除数为0
09-07-28 21:54
锚定五万亿,工业名城苏州再展硬核实力
西门子收购 ASTER Technologies,构建 PCB 测试工程先进解决方案
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
领航级工厂领跑中国“智造”
工业和信息化部召开第十八次制造业企业座谈会
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
以质量之光照亮智造强国之路
