问题1:用for next 循环处理2的N次方的运算,具体要求如下:每按一次X0 D0内的数据加1 ,D0 作为循环次数 ,也就是D0的内容决定着2的N次方,把 2的N次方 存入D10中 每按一次X0 D10中的数据是否变话?
问题2; 计数器问题, C0 D0 当D0=5时,计数器计数到5.C0为ON 当改变D0的数据 ,比如是10 ,计数器是否立即为OFF 从5计数到10 时C0为ON。
注;第2个问题我在PLC中做了 结果是当改变D0的值 C0保持为ON 不计数
本人刚学PLC 求助于各位 忘能够不吝啬你们的知识 谢谢
